芯片求购|供应发布区
h1654155994.8961
5年用户 749经验值
[供应]
降压恒流芯片AP5177输入电压5.5-36V高效率95%
产品概述:
降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比.
AP5177采内置低导通内阻的MOS管,简化了芯片的外围威廉希尔官方网站 ,只需很少的外围元件就可以实现降压恒流驱动 功能,并且通过DIM引脚实现辉度控制功能.
AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达3A,高端电流检测达到±4%的电流精度.
AP5177由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz
产品特点:
内置温度保护
输出短路保护
最大输出电流3A
电流精度±4%
最高工作频率1MHz
滞环控制:无需补偿
高端电流检测
高效率95%
内置5V/2Ma稳压器
辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
应用领域:
汽车灯照明
电动车,摩托车照明
MR16及LED灯
