产品概述
AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。输入电压范围从5.5V-36V,并且 AP5177对输入电压具有高的抑制比。 AP5177采用内置低导通内阻的MOS管,简化了芯片的外围威廉希尔官方网站 ,只需很少的外围元件就可 实现降压恒流驱动功能,并通过DIM 引脚实现辉度控制功能。 AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达3A,高端电流检测达到±4%的电流精度。 AP5177由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度, 最高工作频率可达1MHZ. 产品特点 内置温度保护 输出短路保护 最大输出电流3A 电流精度±4% 最高工作频率1MHz 滞环控制:无需补偿 高端电流检测 高效率95% 内置5V/2Ma稳压器 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz 应用领域 汽车灯照明 电动车,摩托车灯照明 MR16及LED灯 文章内容原创来自于: 深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 13:03 , Processed in 0.750277 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
