扫一扫,分享给好友
概述:
GN19-12(C)系列户内高压隔离开关高压开关设备,用于额定电压12千伏,交流50Hz及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载的情况下,分、合威廉希尔官方网站 之用,亦有派生产品防污型、高原型的和加装带电显示装置等。 主要技术参数: 型号 额定电压KV 额定电流A 额定短时耐受电流(4S)KA 额定峰耐受电流KA GN19-12户内12kv高压隔离开关供应商 结构简介 GN19隔离开关为单相式结构,每相由底架、支柱绝缘体、闸刀、触头等部分组成。闸刀侧面有调节接触压力的螺丝和压紧用的弹簧,上端装有固定拉扣和其相连的自锁装置,供绝缘钩棒进行分合闸之用。 本系列GN19隔离开关产品在结构上与未改进的产品比较具有接触面积大、接触电阻低、导电性能好、机械强度高等优点。 本隔离开关一般采用倒装方式,也可以垂直或倾斜安装(动触头在下方),用M12D的螺栓将底架固定在横担上合适的位置,应方便在地面上用令克棒钩拉及合上闸刀,并确保操作时底架不会松动。进线应接到静触头侧,出线应接到动触头侧,三相开关之间应保持适当的距离,以免短路。 GN19-12户内12kv高压隔离开关供应商 产品适用范围: 1.1 GN19ST-12系列户内高压隔离开关(以下简称隔离开关)为额定电压12千伏,三相交流50赫兹的户内装置。 使用环境条件如下: a.海拔高度不超过1000米; b.环境温度不高于+40℃,不低于-30℃; c.相对湿度不大于90%(+25℃)时; GN19-12户内12kv高压隔离开关供应商 1.2隔离开关不适用于; a.安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉积、盐雾、灰尘、污垢及其他**性、侵蚀性物质。 b.安装场所应无频繁的剧烈振动。 2、技术参数: 隔离开关主要参数列于表1 表1 开关型号 额定电压(KV) 额定电流(A) 动稳电流KA(峰值) 4秒热稳定电流KA(有效值) GN19-12ST/400 GN19-12CST/400 12 400 31.5 12.5 GN19-12ST/630 GN19-12CST/630 630 50 20 GN19-12ST/1000 GN19-12CST/1000 1000 80 31.5 GN19-12ST/1250 GN19-12CST/1250 1250 100 40 3、 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:04 , Processed in 0.509663 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
