KP101B 是一款浮地式 PWM 驱动控制芯片。QQ 289 271 5427 该芯片主要应用于中小功率段单级式带 PFC 控制的 LED 驱动器中。 QQ 289 271 5427 KP101B 采用固定开通时间 (COT) 的控制方式并工作在临界导通模式下,具有高 PF 值,低开关损耗的特点,适合于降压型拓扑。内置开关频率限制 (16kHz-125kHz),可以有效抑制音频噪声和降低开关损耗。 KP101B 内部集成门极驱动威廉希尔官方网站
、频率限制威廉希尔官方网站
、差分放大威廉希尔官方网站
、PWM 控制威廉希尔官方网站
、专利的过零检测威廉希尔官方网站
以及各种保护威廉希尔官方网站
,用以实现临界导通驱动控制。内部集成的平均电流反馈环路可以确保高输出电流精度。此外,该芯片还具有输入电压欠压保护、过流保护、过压保护和过温保护。 l 准谐振式工作模式,系统效率高于 90% l 宽输入范围 LED 电流精度小于 ±1% l 超快启动时间,小于 500ms l 专利的固定开通时间控制方式,PF 大于 0.97 l 专利的 ZCD 算法,无需辅助绕组 l 内置完整的保护功能: n LED 开路和短路保护 n 逐周期过流保护 n VCC 过压保护 n 最高和最低开关频率限制 n 内置过温保护 l 超小 SOT23-6L 封装 LED 驱动器 l 商业和居民 LED 照明 l 非隔离 T8,E27,PAR30 应用 l 离线式 LED 照明
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 06:57 , Processed in 0.505749 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
