3个回答
在测量某一支路的电压和电流时,除应根据技术要求正确选择电流和 电压表的规格、精度和量程外,在接线时还应把电流表和电压表接在威廉希尔官方网站 的正确位置上。如果仪表接线不当也会造成较大的测量误差。例如在测量 图中兄支路的电流和电压时,伏特表在线路中的连接有两种方法可 供选择,如图中的A点和B点。在A处,电流表的读数为流过风的电流 值,而电压表的读数除含有岛的电压外,还含有电流表两端的电压值, 因此,电压表的读数较实际值来得大。显而易见,当R。的阻值比电流表 的内阻大得多时,电压表宜接在A处;当电压表的内阻比焉的阻值大得 多时,电压表应选择接在B处。实际测量时,某一支路的电阻常常是未知 的,因此,测量时电压表的位置可以由实验方法选定。测量时可分别在A、B两点试一试。如这两种接法 电压表的读数差别很小或无甚差别,即可接在A点;如果这两种接法电流表的读数差别很小或无甚差别, 即可接在B点;若两种接法电流表和电压表的读数均无甚差别,则电压表接于A点或B点均可。. |
学习中,这是最本的吧,
GMT+8, 2024-12-25 21:05 , Processed in 0.705748 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
