深圳市展嵘电子有限公司
有需要的上帝可联系小慧:1928349796 微信:hui2530312447 qq:1928349796 免费提供样品测试。 HTC8198 产品概述 HTC8198(单路)和HTC8298(双路)是一款高精度、低功耗的运算放大器,具有很高的输入阻抗,输出摆幅可以在电源轨的15mV内。其输入共模电压的范围包括至负电源轨。并且使用了失调校正技术,因此具有非常低失调电压(典型值25μV),而且失调电压几乎不会随着温度和时间发生变化。 芯片支持单电源和双电源供电。在单电源供电时,其电源电压的范围为+4V至+45V;双电源供电时,其电源电压的范围在±2V至±22.5V。 HTC8198的封装类型主要有SOT23-5, MSOP-8和SOP-8 。HTC8298封装类型主要有MSOP-8与SOP-8。并且所有封装类型的工作温度范围为-40℃至125℃。 产品特点 低失调电压:25μV(典型值) 零漂移:0.03μV/℃ 低噪声:20nV/√Hz 0.1-Hz 至 10-Hz噪声:0.25μVpp 高DC精度: 开环增益: 140dB 电源抑制比(PSRR):135dB 共模抑制比(CMRR):135dB 增益带宽积:1.6MHz 静态电流:450μA(典型值) 电源电压范围:±2V至±22.5V 输出轨对轨 输入可至负电源轨 更多资料欢迎来电咨询 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:06 , Processed in 0.564499 second(s), Total 49, Slave 35 queries .
