电子发烧友william hill官网
用C#编写一个抓网页的应用程序 本文利用C#和.NET提供的类来轻松创建一个抓取网页内容源代码的程序 。HTTP是WWW进行数据访问最基本的协议之一,在.NET的基本类型库类中提供了两个对象类:HTTPWebRequest和HTTPWebResponse,分别用来向某资源发送请求和获得响应。为了得到一个资源的内容,我们先指定一个想要抓取的URL地址,用HTTPWebRequest对象进行请求,用HTTPWebResponse对象接收响应的结果,最后用TextStream对象来提取我们想要的信息,并在控制台打印出来。 第一步:打开VS.NET,点“文件”-“新建”-“项目”,项目类型选择“Visual C#项目”,模板选“Windows应用程序”, using System.IO; } byte[] buf = new byte[38192]; 第四步:点“Save all”按钮,按“F5”运行应用程序,在“请输入URL地址:”后面的单行文本框里输入http://lucky.myrice.com/down.htm,点击“得到 HTML 代码”按钮,就可以看到该地址的代码了! 下面,我们就对上面的程序做一个分析: 上面的这个程序的功能是抓取网页http://lucky.myrice.com/down.htm的内容,并在多行文本框里显示出HTML代码,由于返回的数据是字节类型的,因此,我们创建一个名为buf的字节类型的数组变量来存储请求返回来的结果,其中数组的大小与我们要请求返回的数据大小有关系。首先,我们实例化HttpWebRequest对象,使用WebRequest类的静态方法Create(),该方法的字符串参数就是我们要请求页面的URL地址,由于Create()方法返回的是WebRequest类型的,我们必须对它进行造型(即类型转换)成HttpWebRequest类型,再赋给request变量。一旦我们建立了HttpWebRequest对象,就可以使用它的GetResponse()方法来返回一个WebResponse对象,然后再造型成HttpWebResponse对象赋给response变量。现在,就可以使用response对象的 WebRequest request = WebRequest.Create(textBox1.Text); 输入其它的URL看看是不是很方便!
545个成员聚集在这个小组
加入小组12182 浏览 2 评论
4505 浏览 3 评论
3754 浏览 5 评论
9769 浏览 47 评论
4595 浏览 9 评论
748浏览 0评论
558浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 17:19 , Processed in 0.476383 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
