嗨,伙计们:我不知道该把这张贴在哪里。碰巧我正在使用dsPic33FJ128GP802,并且已经足够长时间从内存中输入了:DI刚刚假定SD卡库将把硬件SPI设置为接近最快值的某个地方可以可靠地工作,但是看起来情况并非如此。在一些事情上,我想我会改变自己的预分频器,并得到即时的性能提升!我决定不更改库文件,而是调用自己的init函数,让库以自己的速度初始化卡,然后直接应用新设置。这个值在调用之前已经复制到sd.。现在我唯一的问题是:两个预分频器只将一个输入时钟除以2(多次)。那么这两个预分频器将导致完全相同的SPI频率吗?干杯,Brek。
6个回答
再次检查您的数据表!我说:PPRE从1:1 / 4/8 / 16选择,而选择从1:1 / 2/3 /…/8/SO:不。
在将SPI时钟设置为快速RATE.SEED之前,您应该阅读卡的功能。粗斜体字
是的,现在我明白了,为了测试最大速度,首先要增加一次预分频器,然后再增加二次预分频器。原始邮政工作中的设置有48MB/s卡和80MB/s卡(我假设这是兆位每秒),但是如果设置了任何快门,80MB/s卡就不能工作。无论如何,我不知道是MDDFS库和dspic,还是限制速度的卡,或者可能是PCB布局,也就是老派的原板。
也不要忘记,一些SD卡需要以较慢的速度开始通信,然后当你知道特定的卡能够进行通信时,加快通信速度。苏珊需要改变SPI时钟速度。
你是正确的,你可以得到相同的SPI频率。你应该用值而不是3,5和2,6旁边的一个注释,这是毫无意义的。DU000 0 0 01看到预标尺值。CPU在79999722 HZPRI 1,秒2,Hz 399 99 861PRI 1,秒3,Hz 2666 65 7PRI 1,秒4,赫兹19,99 99 30PRI 1,秒5,Hz 1599 99 44 PRI 1,SEC 7,Hz 11428 531 PRI 1,秒8,Hz 99999 65 PRI 4,秒1,赫兹57440PRI 4,SEC 4,赫兹α,63PRI,秒,Hz,43PRI,秒,Hz 499,982PRI,秒,Hz 399 99 86PRI,秒,Hz,21PRI,秒,HzSEC 8,Hz 24999 1PRI 16,秒1,Hz 95938 PRI 16,秒3,Hz 1666 660PRI 16,SEC 4,Hz 12499 95PRI 16,秒5,Hz 99999 6PRI,秒,Hz 833 330PRI,秒,Hz 71428 3PRI,秒,Hz 62499 7PRI,秒,Hz 765 952PRI,秒,Hz 62499 7PRI,秒,Hz 416,66PRI 64,秒4,Hz 31249 8PRI 64,秒5,Hz 2499 99 PRI 64,秒6,Hz 20833 2PRI 64,秒7,Hz 1785 70PRI 64,秒8,赫兹156249
嗨,苏珊,我怎么办?两张卡都以原帖中设定的速度工作,二级预分频器设置为5。由于数据表说不要将两张预分频器都设置为1:1,所以只有一个更高的速度。OP中的代码让FSInit()以它希望的较慢速度初始化卡,然后设置时钟hig。我可以在调用OpenSPIM()之后立即在库内设置SPI频率,以使FSInit()以更快或更慢的速度工作,但是如果将其设置为最快的速度,FSInit()不会返回一个错误,该错误将告诉我SD卡不能处理它,而是导致芯片复位。处理方法是使辅助预缩放器成为配置文件中的设置,并允许以初始较慢的速度读取配置文件,然后如果解析较快的值则设置得更快。低频。
5303 浏览 9 评论
2063 浏览 8 评论
1972 浏览 10 评论
3239 浏览 3 评论
2279 浏览 5 评论
827浏览 1评论
715浏览 1评论
663浏览 1评论
716浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-22 23:11 , Processed in 1.255867 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
