张洁
7年用户 193经验值
电源过流保护威廉希尔官方网站 的外置保护怎么做?
如下图,当检测电流过大时继电器(因防真软件里面找不到继电器故用LED表示)动作断开Q2和Q3将继电器锁在断开状态。断开保护威廉希尔官方网站 供电威廉希尔官方网站 恢复正常。
制做该威廉希尔官方网站 是因为公司在生产230V产品时有一些员工会不小心把120V的产品放入产线造成不良品很多。120V产品有自带保险丝但电流比较大所以在接到230V时没有及时保护所以需做一个外置保护。
回帖(7)
周淑枫
2019-11-8 09:56:25
Q2Q3好像是类似晶闸管结构,那为什么不直接用片小晶闸管?连Q1都可以省掉。
蔡芸菲
2019-11-8 10:11:14
网上说可控硅G极给了电压它就会导通去掉G极电压也一样导通。但我接的却不行不知道是为什么,难道是我用了双极形可控硅。第一个图是网上介绍第二个图是我做的。
晶闸管的工作机理在分析SCR的工作原理时,常将其等效为两个晶体管V1和V2串级而成。 其工作过程如下: UGK>0 → 产生IG → V2通→产生IC2 → V1通→ IC1↗ → IC2 ↗ → 出现强烈的正反馈,G极失去控制作用,V1和V2完全饱和,SCR饱和导通。 晶闸管导通后,即使去掉门极电流,仍能维持导通。
李祥芝
2019-11-8 10:22:44
楼主还不清楚晶闸管特性。
按照楼上前一图,去掉门极触发信号后,晶闸管确实仍可维持导通。但当通过晶闸管电流小于某值时,两个三极管的增益下降到小于1,正反馈无法维持,晶闸管关断。这个电流在晶闸管datasheet中一定有注明。
楼主后一图中使用的是双向晶闸管,其等效威廉希尔官方网站 与前一图不同。双向晶闸管两个方向均可触发导通,触发电流可以是正方向也可以是负方向,但触发灵敏程度(共四种情况)不同。楼主用的触发方式好像不大对。
刘玉梅
2019-11-8 10:28:06
把你这个图里的双向硅上下颠倒一下,这样你的触发就是一,三象限了,还有我怀疑是不是你的R4,R5太大了,不能给门级足够的触发电流,你试试把这2个电阻减小试试。
