杭州瑞盟一级代理商 - - 深圳芯晶图电子技术有限公司
1 3 5 1 0 2 2 3 0 4 0 - - 陈R 产品描述: MS2201 是吉比特以太网收发器威廉希尔官方网站
,可以实现超高速度的全双工数据传输。它的通信遵从 IEEE 802.3 GigabitEthernet 协议中的 10 比特接口的时序要求协议。MS2201 支持数据传输速率从 1Gbps 到 1.85Gbps。 主要特点: 1.电源电压:2.5V、3.3V 2.工作温度:-40℃-100℃ 3.传输速率:1 到 1.85 吉比特每秒(Gbps) 4.低功耗:在 1.25Gbps 时,小于 200mW 5.兼容 LVPECL 高速差分 I/O 接口 6.单个 PLL 锁相环 7.支持 10 比特接口或者 5 比特(双倍数据速率)接口 8.最小支持接收差模电压为 200mV 的差分信号 9.支持 3.3V 的 LVTTL 输入 10.热插拔保护 11.遵从 IEEE 802.3 Gigabit Ethernet 协议 12.遵从 IEEE 1149.1 JTAG 协议 成品封装:TQFP-64 产品应用:光纤通信 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-8 02:22 , Processed in 0.584743 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
