杭州瑞盟一级代理商 - - 深圳市芯晶图电子技术有限公司
1 3 5 1 0 2 2 3 0 4 0 - - 陈,R 产品描述:MS809x 系列是一种易用的、低成本的轨到轨输出电压反馈放大器,它具有典型的电流反馈放大器带宽和转换率的优势,同时也有较大的共模电压输入范围和输出摆幅,这使它很容易在单电源 2.5V 的低压情况下工作。虽然成本低,但MS809x 却有着全面出色的性能。它提供了高达 350MHz(G=+1)的带宽,同时 0.1dB 平坦度也达到了 125MHz(G=+1)而且每个放大器只需 4.3mA 的功耗。MS809x 系列的低失真和快速建立时间是它成为高速 A/D 或 D/A 缓存的理想器件。MS809x有一个电源关断特性可以减小功耗电流到75uA。这些特性使 MS809x 成为便携设备和电池供电应用的理想选择,因为这些应用对尺寸和功耗都非常严格。放大器的额定工作范围为-40℃到 125℃。 产品特点: 1. 轨到轨输出 2mV 失调电压(Vos) 2.高速−3 dB 带宽:350MHz (G = +1)压摆率:265 V/μs 0.1%建立时间:32 ns3.宽电源电压范围:2.5V 到 5.5V 4. 输入共模电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V 5.视频特性(G=+2,RL=150Ω)0.1dB 增益平坦度:70MHz 6. 差分增益误差:0.004%,差分相位误差:0.08° 7.低功耗:每个放大器 4.3mA,关断时只有75uA 产品应用: 图像,光电二极管,前置放大器,专业视频设备和照相设备,手持设备,DVD,CD,基站,有源滤波器模数转换。 相关产品: MS8091 1CH 2.5V-5.5V 4.3mA 350MHz 2mV SOP8/SOT23-5 MS8092/M 2CH 2.5V-5.5V 4.3mA 350MHz 2mV SOP8/MSOP8 MS8094 4CH 2.5V-5.5V 8.6mA 350MHz 2mV TSSOP14/SOP14 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:17 , Processed in 0.830665 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
