威廉希尔官方网站 设计william hill官网
何聂建
6年用户 50经验值
擅长:嵌入式技术
关于一个运放搭建的一个恒流源的问题
求运放的输出端的电压和电流,因为形成负反馈,所以有虚短虚断,R2上端电压为1V,IR2 = 100mA,U1A的输出定义为VOUT;仿真结果显示VOUT = 1.82V; IOUT =
723uA是怎么得到的,有哪位大佬帮忙分析一下 谢谢。
  • 威廉希尔官方网站
图
回帖(4)
xiaxingxing
2019-11-28 15:57:31
最佳答案
5处电压为1V,所以三极管基极电压为1+Vbe=1.82V;所以恒流源的输出电流为1/10=100mA; 所以VR1=0.1*50=5V,所以Vce=12-5-1=6V,所以三极管的功耗P=6*0.1=600mW, 而2N5551的最大额定功耗是625,显然实际功耗比较接近额定功耗,这样设计是不行的。
Ib的电流约为Ic/β即可得出。
4 1 举报
  • 一镜千峰: 高手,正解!
  • 何聂建: 这个基极的电压是不知道,我只是用仿真软件算出来的,我现在就是不理解为什么基极电压是1.82V。
  • xiaxingxing 回复 何聂建: 基级电压就是射极处电压加Vbe。而Vbe就是我们常说的约为0.7V,而Vbe依不同的三极管稍微有点不同,依不同的基级电流会有点不同,依不同的温度会有点不同。体现在你这个威廉希尔官方网站 图中Vbe为0.82V,所以基级电压为1.82V。
  • 何聂建 回复 xiaxingxing: 好的谢谢明白了。我待会换个型号三极管看看会不会有变化。
何聂建
2019-11-28 16:48:51
顶一下,不然就沉了。
2019-11-28 18:16:18
输出电流100mA除以HFE啊
1 举报
  • 何聂建: 那基极的电压是怎么得到的?
卢卢
2019-11-29 16:30:11
基极电压要反推回去的,因为5处为1V;三极管处于导通状态,那Vce结必须有,所以不同的Vce三极管得到基极电压都是不同的。这个其实不重要吧,为什么要去纠结这个呢。还有,U1的2引脚和5之间应该串多一个电阻限流。
1 举报
  • 何聂建: 2脚到5脚间串一个电阻会不会和R2电阻形成分压。
