` 高精HCNR200模拟信号线性隔离放大器(内有威廉希尔官方网站
图片) 1、隔离放大器是什么! 隔离放大器是一种特殊的测量放大威廉希尔官方网站 ,其输入、输出和电源威廉希尔官方网站 之间没有直接威廉希尔官方网站 耦合,即信号在传输过程中没有公共的接地端。输入威廉希尔官方网站 和放大器输出之间有欧姆隔离的器件。 隔离放大器是在自动化控制系统中对电压电流、AC交流、4-20毫安、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传的集成威廉希尔官方网站 ,可与各种工业传感器配合使用,满足用户本地监视远程数据采集的需求。(这段话抄自发烧友学院) 2、 本人截取线性光耦应用的基础特性,砍去某些枝节, 设计了线性光耦隔离放大器模块 , 1)、基于HCNR200光耦芯片 2)、有电源选择开关,供电可选:可两端各接电源,也可以有接收端为输入端提供隔离DC-DC电源。 3)、以下提供这个模块的实际外观图,原理图与PCB图 ,可供转抄。 `
3 个讨论
内置锂电池电压隔离器模块做了内置锂电池和外观部分实施,并带外壳https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debwWgeZx&ft=t&id=610213550140 具 1、用铣刀在防水盒上开孔开槽(自己上钻铣床弄的,),主要那两个拨动按键要露出来,世面没有这样合适的外壳能满足,只能加工。
2、里面装上一个锂电池,可充电。锂电池电压3.7伏,可焊接一条充电线供充电之用。 3、充电线一端MICRO(迈克)型母头,普通的安卓充电头可插入该母头充电。在外壳侧边将该线印出来即可。引出状态图片暂未拍摄。
4、锂电池功能:锂电池电压是3.7伏,可给隔离器里面DC-DC电源供电时,DC另一端会产生大概6V电压,可以给信号输入端运放等器件工作。这个装置能隔离信号,靠光耦。同时电源隔离则靠DC-DC隔离电源。有了DC-DC隔离电源信号输入端就无需供电,省了一组信号端输入电源。
5、非常便携,紧凑:使用锂电池,并由内置DC-DC电源隔离,,所以这个装置外部无电源,变得非常紧凑,只有电压输入端,电压输出端了。当然没电时需要充电,但充满电后就完全无需外部接线了,可以移动式使用。 6、如添加BNC转香蕉头,甚至可以用示波器看波形(信号输出端用BNC-BNC线接示波器和本装置)
总体感觉,这个东西原理都是以前贴过的,做这个东西带上外壳比较费时,特别要铣床加工键槽长孔,而且塑料过去柔软,不一定加工的到位(可能我是这样) 告一段段落。。 并提交讨论,可留言,欢迎批评指正。如需详情,也可自己参看展示链接 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debwWgeZx&ft=t&id=610213550140 |
我的HCNR200输出电压不对是为什么,输入1.5V,输出保持在0.57V左右
你正在撰写讨论
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:05 , Processed in 0.470266 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
