`为了满足更高密度的高速可插拔解决方案的需求,40G QSFP+光模块在这种形势下应运而生。40G QSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里? 一、40G QSFP+光模块的接口 1、LC接口 LC接口与LC光纤连接器连接使用,LC光纤连接器采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,具有更小的体积,所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。因此,这种接口可以提高系统中光纤连接器的密度。 2、MPO/MTP接口 MPO/MTP接口与MPO/MTP光纤连接器连接使用,MPO(Mulit-fiber Pull Off)光纤连接器通过机械方式卡入到位,MTP光纤连接器的光学性能和机械性能在MPO连接器的基础上有了一定程度的加强,因此,MPO/MTP接口传输性能更好、损耗更低、对纤度更高。 二、40G QSFP+光模块的接口规范 1、40GBASE-LR4 40G LR4 QSFP+光模块符合802.3ba(40GBASE-LR4)标准,能够连接LC光纤连接器,与单模光纤一起使用,最高传输距离可达10km。 2、40GBASE-SR4 40G SR4 QSFP+光模块符合802.ba D3.2(40GBASE-SR4)标准,可连接MPO/MTP光纤连接器以实现40G传输应用,与多模OM3光纤跳线一起使用时的传输距离是100m,与OM4光纤跳线一起使用时的传输距离可达150m。 三、40G QSFP+光模块的类型 1、40G SR4 QSFP+光模块 40G SR4 QSFP+光模块的接口是MPO/MTP,其工作原理是在发射端传输信号时,电信号首先经激光器阵列转换为光信号,在接收端接收信号时,光电检测器阵列将并行光信号转换成并行电信号。 2、40G LR4 QSFP+光模块 40G LR4 QSFP+光模块的接口是LC双工,具有高密度、高速率、大容量、低成本、低功耗的优势,其工作原理是激光驱动器对串行数据的波长进行调制,复用器将调制过的光信号组合在一起进行传输,快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后PIN探测器或互阻放大器对数据流进行恢复,再将光信号传送出去。 3、40G LR4 PSM光模块 40G LR4 PSM光模块的接口是MPO/MTP,采用了Parallel Single Mode(并行单模技术,PSM),其工作原理与40G SR4 QSFP+光模块相似,不同点在于40G LR4 PSM光模块传输并行的光信号是通过8根单模光纤进行平行发送的。 四、40G QSFP+光模块的不同应用 40G SR4 QSFP+光模块主要用来实现数据中心内网络设备间的连接,适用于短距离的传输,在数据中心常用来与OM3/OM4带状光缆一起连接以太网交换机,40G LR4 QSFP+光模块和40G LR4 PSM光模块则适用于长距离传输,前者仅需要两根单模光纤,具备更高的性价比,而后者需要八根单模光纤,拥有更高的端口密度,成本也节省了不少。 总结 在数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层应用场景中,40G QSFP+光模块提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。了解了以上的40G QSFP+光模块的接口、类型以及应用,在选择40G QSFP+光模块时非常重要。 本文转自易飞扬官方社区:https://www.gigalight.com/cn/bbs/faq-1526.html `
GMT+8, 2024-12-27 10:59 , Processed in 0.486442 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
