电子发烧友william hill官网
随着行业信息化飞速发展,长距离、大容量的带宽需求增加迅速,导致接入层、城域层和骨干网络的流量均快速增长。光模块也需要不断升级以适用于更先进的网络环境。那么适用于城域网和接入网的光模块有哪些?https://www.gigalight.com/cn/metro-optical-transceivers.html 首先让我们来了解一下广域网、城域网和接入网,全球的网络架构主要由广域网、城域网和接入网三个部分组成(如下图)。
什么是城域网? 城域网位于广域网和接入网之间,是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,属于宽带局域网。由于采用具有有源交换元件的局域网技术,网中传输时延较小,它的传输媒介主要采用光缆,传输速率在100兆比特/秒以上,覆盖范围一般在200-400 km之间。 有时,人们认为城域网是一种小型广域网,但是,两者在某些方面具有显著不同。首先,城域网的覆盖范围要比广域网的覆盖范围小得多;其次,城域网的网络拓扑结构经常变化,而广域网的网络拓扑结构则更加稳定;最后,城域网是通信网中最复杂的应用环境,必须支持多种多样的服务和业务,包括传统的语音和专线服务、数据存储、视频传输和分布式服务等,而广域网则是一种骨干网,主要用来实现不同地区的局域网或城域网的互连。总的来说,城域网作为广域网和接入网的连接点,不仅要满足广域网日益增长的带宽需要,还要支持多种高速的接入技术。 什么是接入网? 所谓接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。其长度一般为几百米到几公里,因而被形象地称为“最后一公里”。由于骨干网一般采用光纤结构,传输速度快,因此,接入网便成为了整个网络系统的瓶颈。接入网的接入方式包括铜线(普通电话线)接入、光纤接入、光纤同轴电缆(有线电视电缆)混合接入、无线接入和以太网接入等几种方式。 基于此,密集波分复用(DWDM,Dense WaveLength Division Multiplexing)技术在城域网和接入网中有重要作用。DWDM技术能充分利用光纤的巨大带宽资源,大幅度提高系统传输容量,降低传输成本,因此该技术在长途和骨干网的超大容量传输中得到了广泛的应用。如果把DWDM技术引入城域网、接入网,整个网络就会变成无缝连接的整体,为所有不同的业务提供支持和连接,因此城域网中的DWDM系统具有很大的优越性和发展潜力,将成为整个通信网络向全光网络演变的必然。 |
GMT+8, 2024-12-25 22:02 , Processed in 0.602000 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
