PCBA加工过程中的静电防护冷知识 在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲,从而让产品运算时出现误差,严重时,还会对器件和线路造成损坏,影响产品的质量。 因此,只有做好防静电的措施,才能最大程度的保护机器和元件。那么,静电对电子元器件的危害有哪些呢?又该如何做好PCBA加工中的静电防护? 静电危害 从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种: 1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给工厂带来的损失只有返工维修的成本。 2.潜在性危害:通常指点知电子元器件基本使用功能尚存,但其使用年限锐减,通常只有到后期用户使用才能被发现。这种危害会造成很多不可预料的损失。 静电防护措施 1. 凡与电子元器件及产品接触的人员必须穿好防静电工作服、防静电工作帽、防静电工作鞋,并禁止在工作服上附加或佩戴任何金属制品,不准在操作静电敏感产品的现场脱去工作服,工作服纽扣须全部扣上,尽量不使其处于脱衣的状态。 2. 戴上防静电手腕,腕带与皮肤良好接触并可靠接地。静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板和玻璃等易产生静电的杂物。 3. 所有电子元器件的操作都必须在静电安全工作台上进行。凡进入防静电工作区的元器件都必须按防静电要求来对待,元器件及半成品必须使用防静电容器进行盛放。 4. 作业中掉落在地板上的静电敏感元件,都必须经过测试再次确认后才可使用。无法直接测试的物品,必须确认合格后才能放行。 5. 手拿敏感元件时,应避免接触其引线和接线片。持主板尽量避开静电敏感组件区域。某些元器件要清洗时,应使用防静电刷,不可使用塑料刷子。 6. 防静电系统必须有可靠的接地装置,防静电地线不得接于电源零线上,不得与防雷地线共用。 7. 手工焊接时,要采用防静电低压恒温电烙铁,禁止重复使用器件包装管包装元器件。 PCBA加工行业中对静电防护部分投入已久,国内外PCBA产品稳定性上的差异也有很大一部分体现在生产过程中的静电防护。因此PCBA加工过程静电防护十分重要。
