概述: MSIONX-AL10.1C 是一款低功耗、高可靠、无风扇、带电容触摸的安卓工业平板电脑产品, 前面板铝合金板成形。 本产品主板板载瑞芯微 RK3288 四核处理器(主频 1.8GHz), 处理器基于 Cortex- A17 和 ARM Mali-T764 架构, 支持 1080P 视频解码,H.264 HP 1080P@30fps 视频编码。整机具有丰富的 I/O 接口,采用无风扇。整机面板防护等级定制可达 IP67,预装Android 5 . 1 操作系统。 本产品适用于楼宇自动化、智能终端、智能机器人、智能交通系统、医疗设备、***电脑、军事设备、车载控制以及普通工业自动化(如数字标牌、纺织机械等)行业。 特点: l 瑞芯微 RK3288 四核处理器,主频 1.8GHz l 10.1″工业级显示屏 电容式触摸屏 l 标配 2G 运行内存 l 2*USB/2*串口/1*HDMI 1*RJ45 千兆网络接口 l 12V DC 输入 l 无风扇散热设计 l 面板颜色: 黑色/银色可选 l 接口:可扩展接口
显示特征 | 显示屏 | 10.1″ TFT LED | | 分辨率 | 1280*800 / 16:10 | | 亮度 | 350cd/m2 | | 对比度 | 1000:1 | | 触摸屏 | 电容式触摸屏 | 性能配置 | CPU | 瑞芯微 RK3288 1.8GHz 四核处理器 | | 运行内存 | 标配 2G(可选4G) | | 内置存储器 | 标配 8G(可选16G/32G) | | 来电开机 | 可实现 | | 电源特性 | 12V DC/5A | | | 10W(待机状态) 15W(额定功率) | 操作系统 | 操作系统 | Android 5.1 | I/O接口 | USB | 2*USB2.0 接口 | | 网口 | 1*RJ45 千兆网络接口 | | 串口 | 2*RS232 | | 显示 | 1*VGA 1*HDMI | 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 | | 抗冲ft | 10g 加速度,11ms 周期 | | IP 防护等级 | 前面板 IP68 | | 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | | 工作温度 | -10℃~60℃ 表面空气流动 | | 存储温度 | -30℃~80℃ | | 工作湿度 | 5℃~95 ℃, 无冷凝 | 物理特征 | 尺寸 | 258.76 毫米 (长) *176.39 毫米(宽) *36.9 毫米 (高) | | 材料 | 铝合金面板设计 | | 重量 | 1.5kg(净重) 2.3kg(毛重) | | 颜色 | 黑色/银色 |
l
