凸轮轴表面质量检查仪Camscan主要特点
表面质量控制的有效手段 凸轮轴表面质量检查仪Camscan利用巴克豪森效应检测表面磨削缺陷和热处理烧伤 完全无损,准确快速,避免酸洗 各种探头,适合不同类型零件 单通道/多通道 设置报警限、计算机显示 凸轮轴表面质量检查仪Camscan主要特性 磁弹方法, 无损检验 简便快捷, 6–8 秒/桃面 单通道/多通道,可同时检测多个桃面 精确定位和量化缺陷(烧伤) 可设置报警临界点 在线检验, 100%检测 优化工艺参数 凸轮轴表面质量检查仪Camscan技术规格: 交流电源/电压90-260VAC,49-61Hz单相 电流(冷起动下)115VAC时40A,230VAC时80A 功率消耗(空电池充电时)150A 正常功率消耗为100VA 磁化频率:1.0-1000Hz 磁化电压:0-16V 分析过滤范围: 10-70 kHz 70-200 kHz 200-450 kHz 电池可选 通道数1 外壳保护IP20 操作湿度10-90%,不冷凝 储存湿度10-90%,不冷凝 操作温度0-40℃ 气压高度3000米 |
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
666 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
547 浏览 0 评论
873 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:54 , Processed in 0.436702 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
