东莞市佳华电子仪器有限公司成立于2011年。专注于电子测量仪器仪表、智能家居、安防监控、数码系列产品的销售与服务;公司秉承“客户至上、真诚服务、共谋发展”的经营宗旨;致力于为广大客户提供先进、可靠、优质的产品和服务;公司拥有广泛的商品信息网络和强有力的执行团队,合作伙伴遍及各行各业,通过联手各品牌厂家,为客户与品牌厂家之间构建一个直接的交流和交易平台,为客户节约成本,为厂家创造利润,从而实现合作共赢。 公司经营产品: 仪器仪表系列:示波器、频谱分析、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。 东莞市佳华电子仪器经营部 联系人:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817 选择每秒钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.lppm的转换精度实现最高的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。 高的测试系统吞吐量 快速测试 · 高达100,000读数/秒 · 内部测试设置>340/S · 可程控积分时间从50Ons到1s 高测试效率 · 更精确的小余量测试 · 高达8位半分辨率 较长的正常运行时间 · 两个源(10V,10kΩ)校准,包括交流 · 自调、自检所有功能和量程(包括交流)的自动校准 高分辨率的数字化 较高的波形分辨率和精度 · 16~24位分辨率 · 100,000~0.2采样/秒 · 12MHz带宽 · 时间分辨率达1Ons · 低于100ps时间抖动 · 超过75000个读数的内存 校准实验室的精度 超级传递计量 · 8位半的分辨率 · 0.1 ppm直流电压线性度 · 0.1 ppm直流电压传递能力 · 0.01 ppm rms内部噪声 超级的精度 · 直流电压24小时0.6ppm · 电阻24小时2.2ppm · 中频带交流电压100ppm · 电压基准稳定度每年8ppm选件(4ppm) Keysight(原Agilent) 3458A多用表的性能特点 直流电压 · 5个量程:0.1V~l000 V · 81/2~41/2位分辨率 · 高达100,000读数/s(41/2位) · 最高灵敏度:10nV · 24小时精度0.6ppm · 年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm) 电阻 · 9个量程:10Ω~lGΩ · 有偏置补偿的2线或4线电阻 · 高达到50,000读数/s(51/2位) · 最高灵敏度:10μΩ · 24小时精度2.2ppm 交流电压: · 6个量程:10mV~1000V · 带宽1Hz~10 MHz · 高达50读数/s,所有读数都具有规定的精度 · 可选择取样技术或模拟真有效值技术 · 最高精度100ppm 直流电流 · 8个量程:100nA~1A · 高达1350读数/s(51/2位) · 最高灵敏度:1pA · 24小时精度14ppm 交流电流 · 5个量程:100μA~1A · 带宽10 Hz~100 kHz · 高达50读数/S · 24小时精度500ppm 频率和周期 · 电压或电流量程 · 频率:1Hz~10MHz · 周期:100ns~1s · 精度:0.01% · AC或dc藕合 吞吐量 最高读数速率 · 41/2位时(l6比特)100,000读数/s · 51/2位时50,000读数/s · 61/2位时6,000读数/s · 71/2位时60读数/s · 81/2位时6读数/s 测量系统速度 · 通过GPIB或用内部存储器l00,000读数/s · 110次自动量程/s · 340次功能或量程变化/s · 由内部存储器进行后处理数学运算 数字功能 Keysight(原Agilent) 3458A可对测量实现以下数学功能:NULL,SCALE,OFFSET,RMSFILTER,SINGLE POLE FILTER,THERMISTOR LINEARIZAtiON,DB,DBM,%ERROR,PASS/FAILLIMIT TESTING以及STATISTICS。一次可使用两种数学功能。 一般指标 · 工作温度:0℃~55℃ · 预热时间:除指明者外,4小时后达到全部技术指标 · 温度范围:相对温度95%,0°~40℃ · 贮存温度:~40°~75℃ · 电源:100/120V,220/240V±10%,48~66Hz,360~420Hz自动传感。保险丝1.5A/115V或0.5A/230V,〈30W,〈80VA(峰值) · 体积:425.5mm宽×88.9mm高×502.9mm深(16.75英寸×3.5英寸×19.8英寸) · 重量:净重12kg(26.5 Ib);运输14.8kg(32.5 Ib) 订货信息 · 3458A 多用表(有GPIB,20 KB读数存储器,8ppm稳定度) 选件001 扩展的读数存储器(扩充总量读148KB) 选件002 高稳定度(4ppm/年)基准 选件1BP MIL~STD~45662A校准证书,有数据 选件W30 附加2年的返回Aglent硬件支持 选件W32 3年用户返回校准 准选件907 前把手套件 选件908 机架凸缘套件 选件909 机架凸缘套件(带把手) ` |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:57 , Processed in 0.639501 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
