TB67H450FNG新品电机驱动IC采用兼容引脚分配HSOP8封装,东芝推出有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。
新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。 为了满足低功耗的需求,东芝还通过新开发的电源威廉希尔官方网站 优化了TB67H450FNG的待机电流消耗,当电机在停止运行时自动进入待机模式,并关闭VCC稳压器以进行内部威廉希尔官方网站 操作。这有助于帮助OA设备和家用电器降低能耗,以及延长电池供电设备的电池使用寿命。 该IC采用小型表面贴装式HSOP8封装,通过封装散热焊盘设计,既能节省空间,又能实现良好的散热性能。 Ø主要特性: 宽工作电压范围:4.5V至44V,适用于大电流驱动设备; 低待机电流消耗:1μA(最大值)@VM=24V,Ta=25°C; 采用兼容引脚分配的小型8引脚表面贴装HSOP8封装,并使用底部E型散热焊盘加强散热。 Ø应用: 工业设备,包括OA设备和银行终端;家用电器(含真空扫地机器人);电池供电设备(电子锁和小型家用机器人);使用5V USB电源的设备。 Ø主要规格: 北京芯时代电子科技发展有限公司 免费提供样品测试。 |
1 个讨论
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:02 , Processed in 0.407539 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
