ELSD65-000 千野记录仪 ELSD65-000 千野记录仪
吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 温湿度记录仪之有纸记录仪 有纸温湿度记录仪最多具有8路输入通道,2路模拟量输出,通道之间采用点点隔离;均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号, 并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。 打印记录功能采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动。目前广泛适用于冶金、医药、石油、化工、电力、电力等行业及科研单位。 温湿度记录仪之无纸记录仪 无纸温湿度记录仪是针对各种工业现场的实际需求设计生产的,集显示、处理、记录、积算、报警和配电等多种功能于一身的新型记录仪。 温湿度记录仪采用高亮度、宽视角的5.6英寸TFT液晶显示屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质, 真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质, 可将需要保存的数据通过CF卡转存至计算机或其它设备中永久保存或打印 CHINO记录仪型号: KR3120-NOA、KR3140-NOA、KR3160-NOA、KR3180-NOA、KR3121-NOA、KR3141-NOA、KR3161-NOA、KRR3181-NOA KR2S6P-NOA KR2S6P-N2A、KR2S6P-N7A、KR2S6P-N8A、KR2S6P-E0A、KR2S6P-E2A、KR2S6P-E8A、KR2S6P-E0T、 KR2S6P-R0A、KR2S6P-R2A KR2S6P-R7A、 KR2S6P-R0T、KR2S6P-R8A、KR2S6P-R0T、KR2S6P-G0A、KR2S6P-G2A、KR2S6P-GTA、 KR2S2P-NOA、KR2S2P-N2A、KR2S2P-N7A、KR2S2P-N8A、KR2S2P-E0A、KR2S2P-E2A、KR2S2P-E8A、KR2S2P-E0T、KR2S2P-R0A、 KR2S2P-R2A KR2S2P-R7A、 KR2S2P-R0T、KR2S2P-R8A、KR2S2P-R0T、KR2S2P-G0A、KR2S2P-G2A、KR2S2P-GTA、 KR2960MN0A、KR2P20MN0A、KR2P61MN0A、KR2P61MN0A、KR3P20-NOA、KR3P40-NOA、KR3P60-NOA、KR3P21-NOA、KP3P41-NOA、 KR3P61-NOA、KR3P81-NOA LE5100-NNN、LE5110-NNN、LE5120-NNN、LE5130-NNN LE5200-NN2、LE5210-NN2、LE5220-NN2、 LE5230-NN2 LE5300-1NN、LE5310-1NN、LE5320-1NN、LE5330-1NN KE3100-000、KE3101-000 混合式存储记录仪(打点式)AH4000、AL4000系列 AH4706-NOA-NNN、AH4712-NOA-NNN、AH4724-NOA-NNN、AH4706-EOA-NNN、AH4706-ROA-NNN、AH4706-AOA-NNN、AH4712-EOA-NNN、AH4712-ROA-NNN、 AL4706-NOA-NNN、AL4706-EOA-NNN、AL4706-ROA-NNN、AL4706-N2A-NNN、AL4706-E2A-NNN、AL4706-E4A-NNN、AL4706-ROA-NNN、AL4706-AOA-NNN、 AH4712-EOA-NNP、AH4712-NOA-NNP、AH4712-ROA-NNP、AH4724-EOA-NNP、AH4724-ROA-NNP、AH4724-E2A-NNN、AH4724-ROA-NNP、AH4724-R2A-NNN AL471P-NOA-NNN、AL471P-EOA-NNN、AL471P-ROA-NNN、AL471P-AOA-NNN、AL471P-N2A-NNN、AL471P-N4A-NNN、AL472P-NOA-NNN、AL472P-EOA-NNN、 AL472P-ROA-NNN、AL473P-ROA-NNN、AL473P-NOA-NNN、AL473P-EOA-NNN、AL471P-ROA-NNN、AL473P-N2A-NNN、AL474P-NOA-NNN、AL474P-EOA-NNN AH471P-NOA-NNN、AH471P-N2A-NNN、AH471P-N4A-NNN、AH471P-EOA-NNN、AH471P-ROA-NNN、AH471P-AOA-NNN、AH471P-E2A-NNN、AH471P-E4A-NNN、 AH472P-NOA-NNN、AH472P-N A-NNN、AH472P-NAA-NNN、AH472P-EAA-NNN、AH472P-ROA-NNN、AH473P-ROA-NNN、AH474P-ROA-NNN、AH473P-NOA-NNN AH3720-N00 AH3720-N20 AH374P-N00-00A KH4106-NOA、KH4206-NOA、KH4506-NOA、KH4606-NOA KL4106-NOA、KL4206-NOA、KL4506-NOA EH3D15-000、EH3D17-000 EH3D25-000、EH3D27-000 EH3D35-000、EH3D37-000 EH3D65-000、EH3D67-000 EH3125-000、EH3127-000ELSP15-000、 ELSP17-000 ELSD15-000、ELSD17-000 ELSF00N-00、ELSG000-00 电子式小型记录仪ES600系列 ES680-01、ES610-01、ES620-01、ES630-01 ES680-1D、ES610-1D、ES620-1D、ES630-1D ES680-02、ES610-02、ES620-02、ES630-02 ES680-03、ES610-03、ES620-03、ES630-03 ES680-06、ES610-06、ES620-06、ES630-06 数字式指示调节仪DB1000/DB2000系列 DB1010B000-GOA、DB1410B000-G0A DB1020B000-G0A、DB1420B000-G0A DB1030B000-G0A、DB1430B000-G0A DB1050B000-G0A、DB1450B000-G0A DB1060B000-G0A、DB1460B000-G0A DB1080B000-G0A、DB1480B000-G0A DB20100000-GOA、DB24100000-GOA DB20200000-GOA、DB24200000-GOA DB20300000-GOA、DB24300000-GOA DB20500000-GOA、DB24500000-GOA DB20600000-GOA、DB24600000-GOA DB20800000-GOA、DB24800000-GOA CP3703001N-00、CP3503001N-00 LT83010000-00A、LT83011000-00A LT83050000-00A、LT83051000-00A KP1010C000-G0A、KP1410C000-G0A KP1020C000-G0A、KP1420C000-G0A KP1030C000-G0A、KP1430C000-G0A KP1050C000-G0A、KP1450C000-G0A KP1060C000-G0A、KP1460C000-G0A KP1080C000-G0A、KP1480C000-G0A KP20100000-G0A、KP24100000-G0A KP20200000-G0A、KP24200000-G0A KP20300000-G0A、KP24300000-G0A KP20500000-G0A、KP24500000-G0A KP20600000-G0A、KP24600000-G0A KP20800000-G0A、KP24800000-G0A KP3-10C000-G0A、KP3-20C000-G0A KP3-40C000-G0A、KP3-50C000-G0A KP3-60C000-G0A、KP3-70C000-G0A DP1010G000-G10、DP1010G000-G10 DP1030G000-G10、DP1050G000-G10 DP1060G000-G10、DP1080G000-G10 DP10A0G000-G10、DP10B0G000-G10 DP10C0G000-G10 单相晶闸管调解器JU系列 JU10010VA000、JU10010VN000 JU10010AA000、JU10010AN000 JU10010WA000、JU10010WN000 JU10010NA000、JU10010NN000 JU10010CA000、JU10010CN000 JU20400WA000、JU20200WA000 JW20050VA006、JW20050VN006 JW20050AA006、JW20050AN006 JW20050WA006、JW20050WN006 JW20050NA006、JW20050NN006 JW20050ZA006、JW20050ZN006 随着国内仪表技术的越来越成熟,记录仪的分类也越来越多。记录仪根据打印种类来分:分为无纸记录仪和有纸记录仪, 无纸记录仪可通过U盘或CF卡来转存记录仪中的数据,再到电脑上,通过打印机来打印记录的曲线和数据;有纸记录仪可直接在现场打印, 但是这个耗纸比较厉害,一般这些纸张都需要从厂家购买,一年的耗纸量就达到几百元 甚至上千元,所以随着科技的发展, 有纸记录仪逐渐的被无纸记录仪给取代,但是由于某些特殊场合,必须要实时打印,才存在着一些市场。其中温度无纸记录仪有可分为: 温控无纸记录仪,流量无纸记录仪,多通道无纸记录仪,压力记录仪,其中这些记录仪又有彩色记录仪和单色蓝屏无纸记录仪; 有纸记录仪分为台式有纸记录仪或便携式有纸记录仪。国内记录仪的快速发展,更多的用户都选择了国产记录仪! 主要特点 画面信息丰富,可同时显示数据、曲线、棒图等; 曲线记录仪 曲线记录仪 最多12路能输入,可接收热电偶、热电阻、电流和电压等多种输入信号; 最多4路模拟量变送输出通道,有(0~10)mA、(4~20)mA和(0~20)mA等3种输出信号供选择; 最多12路报警输出,常闭常开触点可选; 最多3路24V配电输出; 大容量FLASH历史数据存储; 支持RS-232或隔离的RS-485两种通讯; 可根据需要选择中/英文操作界面; CF卡转存历史数据和报表; 剪贴板的拷贝和粘贴功能方便用户的参数设置; 直观的上位机管理系统实现真正的远程监控; 允许手动关屏,4阶亮度调节。 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-6 13:29 , Processed in 0.493951 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
