PLL锁相环,可以对时钟网络进行系统级的时钟管理和偏移控制,具有时钟倍频和分频,相位偏移和可编程占空比的功能。 内容:配置一个100MHz的时钟,一个25MHz的时钟和一个50MHz的相位偏移180的时钟。 首先建立一个文件在ip核目录里搜索ALTPLL 然后在工程文件的par文件里建立一个文件夹ipcore将刚刚的变化保存到文件里命名为pll_clk 然后点击ok就会出现配置过程界面 FPGA系统晶振为50MHz,操作选择正常模式就可以,创建一个areset信号来重置pll 还有创建一个锁locked信号,在信号由低电平变为高电平时代表输出时钟稳定。高级参数设置就不用管了,然后下一步 然后是时钟的扩频和带宽,一般不设置,还有时钟切换,FPGA一个时钟晶振50MHz够了,一般不需要配置,然后下一步 配置需要的时钟c0,c1,c2,然后下一步 然后下一步将生成的文件添加到工程,在ipcore文件里就会有文件 打开pll_clk.v文件可以看到 把模块在工程代码里例化一下就可以用了。 引脚分配在图中3个管脚当然其他可用的都可以。 仿真过程 需要打开quartus II所在文件夹把altera_mf文件添加到tb文件夹中 下面就是和手动仿真有关的操作 类似的把ipcore文件夹里pll_clk.v和rtl文件夹里的ip_pll.v添加进来 仿真文件
仿真结果
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
947 浏览 1 评论
2165 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1155 浏览 0 评论
3292 浏览 1 评论
2939 浏览 0 评论
2278 浏览 58 评论
6138 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-20 05:24 , Processed in 0.549472 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
