` 随着NVMe SSD价格从高楼下坠,人手一块NVMe几乎已不是梦想,me too! 从某淘入手几块Intel 750 SSD和一块NVMe转接卡,转接卡朋友推荐Linkreal品牌的LRNV9324,与其客服沟通确实挺专业的,质量应该还是可靠的。因为服务器需要做RAID,所以本章主要分享的是在WIN下对NVMe SSD做软阵列经验。 开始前先普及下软阵列知识: 软RAID可以实现RAID0、RAID1和RAID5等磁盘模式,不需要特殊的硬件支持,也无需BIOS支持。在同一系统中,可以利用多个硬盘分区,将两块硬盘不同的分区分别组建成RAID0或RAID1模式。 在Windows系统中,RAID0模式被称作带区卷模式,它拥有最佳的性能;RAID 1则被称作为镜像卷模式,拥有最佳的安全性。当然,要提速,肯定是组建RAID0,也就是带区卷。可以简单归纳为三步: 第一步:通过PCIe转接卡接入NVMe硬盘 l 采用NVMe扩展卡扩展可以无视主板是否支持NVMe,并且扩展灵活方便。 l 组建软RAID0、RAID1至少需要用到两块硬盘,组RAID5最少需要3块硬盘。 l 可以用NVMe扩展卡通过PCIe -> SFF-8643转SFF-8639线 -> Intel 750 NVMe SSD。 l 需要注意的是PCIe槽是3.0还是2.0,2.0的PCIe实测要比3.0慢上许多,具体还要看CPU、硬盘等。 第二步:将硬盘转换为动态磁盘
方法如下:鼠标右键点击“我的电脑→属性→磁盘管理”,在磁盘管理界面鼠标右键点击要转换的硬盘——选择“转换到动态磁盘”选项,忽略出现的“无法进入操作系统”的警告提示,将硬盘从基本模式转换到动态模式,如果已经是动态磁盘模式则不需要转换。同样的方法将其他的硬盘也转成动态硬盘。 这里可能大家会担心系统及数据安全。实测情况是:我将装有Windows7操作系统的硬盘转换到了动态磁盘后,分区和数据均完好,重新启动后也能再次进入Windows7操作系统。但是为了保险起见,我仍然建议大家在操作前备份重要数据。 总结来说,如果你的系统已经安装有操作系统,是可以在不丢失数据的前提下进行组建的(再次重申:最好备份数据),但是这个过程却是不可逆的。另外在改造过程中我也发现,有些已经安装有Windows7操作系统的电脑无法将硬盘从基本磁盘转换到动态磁盘,鼠标右键点击硬盘根本就不会出现此选项,此时唯一的办法是重新安装操作系统,并利用Windows系统自带的分区工具分区,安装好后就可以进行转换了。 第三步: 1.组建RAID0、1模式 在磁盘管理界面,鼠标右键点击一块NVMe硬盘,选择“新建带区卷”,选中它后按照提示一步步操作即可。需要提醒大家的是,和硬RAID组建方式一样,组建成功后的带区卷容量,总容量为两个分区中最小的容量的2倍。比如有一个300G的和一个250G的硬盘,做了RAID0、1后,总容量为500G。 WIN7下只能做RAID0和RAID 1。
下面是实测结果:
2.组建RAID5模式 WIN7不支持RAID5,需要重新安装SERVER版,整理了下支持RAID 5的WIN版: WINDOWS 10可以通过存储池来支持软RAID5。 WINDOWS 2000 Server WINDOWS 2003 Server Windows Server 2008 R2 WINDOWS 2010 Server以后的版本几乎都支持。 本案采用WINDOWS 2012 SERVER版,同样在磁盘管理,只是此时“新建 RAID-5 卷”选项可选。同时实测环境移到服务器。 |
