家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。 当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。 在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。 ①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。 ③红外发射二极管开焊或者损坏,多数为开焊。 ④内部威廉希尔官方网站
板按键点黏性过大,需要用卫生纸擦拭干净,胶皮按键也要用清水清洗油性赃物等。 ⑤455晶振损坏。 ⑥威廉希尔官方网站
板PCB走线折断等 以上6点故障,第5点是肉眼无法辨别的,需要用示波器来测量,看看振荡波形是否正常,正常波形为正弦波形。 接下来我们就用示波器来测量,打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。 测量455晶振: 测量结果波形频率接近455kHz: 以上只能证明晶振是好的,初步判断遥控器的主威廉希尔官方网站
基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。 如下图所示的遥控器威廉希尔官方网站
板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器威廉希尔官方网站
板负极接通,按下任意键: |
你正在撰写讨论
1125 浏览 0 评论
345 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2315 浏览 1 评论
6556 浏览 1 评论
9738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:44 , Processed in 0.349640 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
