各位大侠,本人小白一枚,有如下示波器初级问题想请教一下:1、示波器的记录时间长是不是就是一个屏幕上从左到右的时间?这个时间是不是也就是所谓的扫描时间?扫描时间就是扫描周期么?2、如下理解对么?触发点比如设置在屏幕中间,某个时刻有个采样点达到触发条件,这个时候示波器以此触发点这个时刻作为基准点,用前半个扫描时间长和后半个扫描时间长内的采样点来绘制这一幅波形图,如果触发点放在最左边,就是说从这个基准点往后一个扫描周期采样点绘制波形,是这么理解么?3、为何图片的第二次触发点不是图中所示的位置呢?求大神帮忙,万分感谢!
小小白前来学习,交流一下下:
1-1:示波器现在普遍是数字示波器(高频),记录长度就是存储深度,现在多是指记录的采样点的个数,存储时间=存储深度/采样率,存储深度和采样率一般可调,所以存储时间不是单纯的屏幕从左到右记录波形的时间了。 1-2:扫描时间=TIME/DIV,扫描时间分水平和纵向扫描时间,以水平方向来说,1ms/DIV代表的就是水平每个单位长度上的时间,通俗来说就是分辨率。 1-3:扫描周期这个概念我在网上也没有找到,我的理解是示波器它的采样是随着时间单向进行的,而不是有周期性的去工作。 2:我认为你的理解是对的。示波器采样其实就是模拟波形采样量化显示的结果,信号在时间维度上是连续的,触发点的位置不会影响波形发生的形状,取决于你需要哪一段波形的形状。 3:示波器为了稳定显示波形需要触发释抑(HOLD OFF)能力,当示波器第一次触发后,必须要经过Hold off 时间后,才能进行第二次触发。因为对于有些脉冲信号来说,示波器第二次触发可能会触发到第三个周期,这样就会形成第一个周期的波形后面有一个周期的低电平出现,为了避免这种现象,所以有一个hold off时间,如图上的第二个波形的触发点就在hold off时间内,不会去触发采样。 以上,谢谢 |
1156 浏览 0 评论
347 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2342 浏览 1 评论
6557 浏览 1 评论
9739 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:21 , Processed in 0.599479 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
