本文由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络william hill官网
复制转载,且转载时请标明原作者。
Qsys系统和Linux应用程序之间通过一个名为hps_0.h的文件交互硬件信息,例如总线上添加了哪些外设,每个外设相对于HPS外部总线的偏移地址,每个外设所占的地址空间等,类似于开发NIOS II应用程序时候的system.h文件。每当Qsys系统中更新了硬件之后,如果需要直接在Linux中编写应用程序以直接操作寄存器的方式来控制这些外设,则需要重新生成一次该文件,然后将该文件添加到软件工程下作为头文件包含。 那么如何得到hps_0.h文件呢?需要借助SoCEDS Command Shell,首先打开SoC EDS Command Shell,然后使用cd命令将路径切换到Quartus 工程所在目录,例如D:fpgawork_debugModBus_ProcessorSoC_TXGLJ,则切路径的命令为: cd d://fpga/work_debug/ModBus_Processor/SoC_TXGLJ 然后,输入以下命令就可以得到hps_0.h文件了 sopc-create-header-files "./soc_system.sopcinfo" --single hps_0.h --module hps_0 注意,soc_system.sopcinfo是Qsys编译得到的一个硬件信息文件,工程名称不一样,该文件的名字也不一样,需要根据自己的工程名称进行修改。 另外,输入ls命令,也可以看到工程目录下存在一个名为generate_hps_qsys_header.sh的文件,这是一个脚本文件,包含了生成hps_0.h文件的具体命令。我们可以到工程目录下打开该文件查看具体内容,实际内容就是我们上面输入的那条命令,因此,如果经常需要生成hps_0.h,可以直接执行该脚本即可。如果工程名不一样,修改为自己的sopcinfo文件名即可。 #!/bin/sh sopc-create-header-files "./ soc_system.sopcinfo" --single hps_0.h --module hps_0 执行该脚本的命令为: ./ generate_hps_qsys_header.sh |
1446 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1061 浏览 0 评论
2525 浏览 1 评论
2217 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2486 浏览 0 评论
1954 浏览 54 评论
6032 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:18 , Processed in 0.533491 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
