深圳鼎盛合科技供应红外额温枪芯片CS1258
芯片特点 输入 -- 支持单端输入 -- 支持组成多个差分输入对 -- 支持输入电平移位功能 PGA -- 1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选增益 -- 高达 100Mohm 的等效输入阻抗 BIM -- 支持 4/6/8 电极测量 -- 支持 5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量 -- 支持阻抗绝对值和相角测量 ADC -- 24 bit 分辨率 -- 输出速率 10~1280Hz 8 档可选 有效位:2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下 19.5bits 有效位 LDO 及内部参考电压 -- 自带 LDO,输出 2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1% -- 自带低漂移基准,内部参考电压 2.048V 可选,精度±1% 支持性能、普通、低功耗、休眠模式 支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换 低漂移片上时钟 三线串行通讯 深圳鼎盛合科技供应红外额温枪芯片CS1258 应用场合 桥式传感器 四角平衡称重 压力检测 人体阻抗分析 交流测脂 深圳鼎盛合科技:www.PEAKCOO.COM |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:41 , Processed in 0.353109 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
