惠海H5119L替代MBI6653 降压恒流数字/模拟调光驱动芯片 惠海半导体备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商 惠海半导体的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧 3.H5119L方案特点: H5119是一款专业用于LED调光照明调光无频闪的降压恒流驱动器,可提供较佳的调光效果及调光曲线,可满足各种对调光效果要求苛刻的调光要求 ①输入电压范围:5V-100V输入电压,输出电流5A,专业LED调光设计 ②调光模式:模拟调光/线性调光/PWM调光/0-10V调光,无频闪,调光深度0%-100% ③工作频率:降压恒流模式,平均电流检测【对电感一致性要求不高】、变频模式, ④特点功能:1%恒流精度,输出电流不会随着输入电压及输出电压的变化而变化,高线性调整率及高负载调整率,【小电流3A以内可以选择内置MOS版本】外置MOS耐压100V,最大6A输出,共阳极输出,调光一致性好,低亮调光不闪,支持高频调光,调光频率1-25KHz范围,65536:1级高调光辉度,超强抗干扰能力,多路共阳极互不干扰 ⑤各种保护:LED开路保护(OVP)、LED短路保护(SCP)过温保护(OTP线性下降) 4.应用范围:调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光、DMX512调光、智能家居照明、户外景观亮化 H5119L是一款舞台灯首选支持65536级灰度调光共阳极降压恒流驱动芯片,替代256级灰度调光降压恒流驱动芯片,调光效果更好 H5119L是目前市面上一款应用于舞台灯照明/帕灯照明 LED恒流调光驱动芯片,可提供65536:1PWM调光比的高辉度调光效果 H5119L是一款支持高辉高刷、调光效果好的DCDC降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。 H5119L内置温度检测威廉希尔官方网站
,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。 H5119L是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明PWM调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的PWM调光无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳的调光效果 H5119L采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定 特性: 封装:SOT23-6 共阳极架构 输入电压范围:5-100V 输出电流:60mA-6000mA 外置功率MOS 支持PWM调光/模拟调光 集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出保护功能 内置 5V 稳压管 最大工作频率 1MHz 效率高达95% 智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命 优异的模拟调光和PWM调光功能 极少的外围元器件 调光一致性好 抗干扰能力强,多路不受干扰 调光过程中无任何抖动现象 电感无噪音 调光频率范围:1KHz-25KHz 支持65536级高辉度调光 支持高辉高刷 应用市场: 户外景观亮化照明、建筑照明、洗墙灯、点光源、舞台灯 H511系列选型 H5119L 5-100V输入,外置MOS,输出电流6A H5118 5-55V输入, 内置MOS,输出电流3A H5116 5-60V输入 , 内置MOS,输出电流2A H5112A 5-100V输入,内置MOS管,输出电流1.3A 景观亮化照明使用恒流驱动芯片H511系列搭配我司DMX512解码芯片Hi512系列,可做到市面上的调光效果及辉度 联系方式 东莞市惠海半导体有限公司 庞工 企业QQ:3007461762 东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座 免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料 |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:12 , Processed in 0.608647 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
