电源技术william hill官网
男亽卟能流眼涙
10年用户 38经验值
擅长:测量仪表
求助,移动电源充不进电故障
`罗马仕10000ma移动电源,空载充电时量得输出电压4.2V,接上电池之后只能充到3.2v就充不进了,然后量得电池电压为3.25V,请教大神,可能是什么地方出故障了?万分感谢` IMG_20200227_141536.jpg
回帖(11)
郭先生
2020-2-27 15:11:18
最佳答案
首先对电池和板子外观检查
再拆一颗外观好的电池下来单独充电,如能冲进去说明板子是好的
如冲不进,还需试其他的电池
如找到坏断电电池,将其扔掉,只是容量减小而已
如有其他的充放电板也可试试
我碰到过一节电池正负极间有铁锈导致其他的电池过放而报废的情况
李维嘉
2020-2-27 18:31:12
没有产品的相关信息,也很难分析吧
贾伟刚
2020-2-27 18:34:35
几个关键元器件上的电压有测过吗
王栋春
2020-2-27 22:40:00
换块充电板试试看
老吴
2020-2-28 07:56:01
找到IC的分压电阻(不一定有)或者电压检测引脚
jiciwi
2020-2-28 12:18:06
要么电池故障,要么充电电流太大了
houjue
2020-2-28 13:02:43
这个有些难办呀。不知你充电宝利用的主控IC是什么型号,只有知道型号才能维修呀。
王友让
2020-2-28 23:25:39
插头或电源线有问题了,导致充电流过小,可以检测有无虚焊等。
邓树雄
2020-2-29 10:45:39
锂电保护芯片,再不行就主芯片;要不发过来我帮你修
Leibinglin
2020-3-3 14:04:05
有可能电池过放导致电池永久损坏了
鸿伟能源锂电池
2020-3-6 15:22:35
扔了吧,无法挽回,电池坏了,或者里面本身就是B品电池
