`如题,别人给我一个坏的手机的移动电源,说是充不进电, 正常使用时,当移动电源接入220V供电,移动电源的充电指示灯应从最下方指示灯到上方指示灯滚动, 但现在这个移动电源坏了后,移动电源的充电指示灯总只在最下方指示灯亮,指示灯没有滚动,且拿这个移动电源给手机供电时,手机显示电量不足。 我想这种故障有2种可能,①移动电源内18650电池坏了 ②移动电源内部充电部分坏了? 请问各位老师,我应如何检查判断是哪个部分坏了呢? 是带1个灯泡作负载,(接多少伏的灯泡作负载比较合适? )在移动电源不接220V供电的情况下,量电泡两端的电压吗? 再还是带1个灯泡作负载,在移动电源接220V供电的情况下,量电泡两端的电压吗?这2种检测,下一步应如何检修呢? 我没有想清楚应如何检修?想请各位老师指点! 谢谢各位老师!
4个回答
先用万用表测量下电池的电压,看是否有电压,有的话,那就是充电部分威廉希尔官方网站
有问题,然后再将威廉希尔官方网站
板接上充电,测量充电IC输入和输出的电压是否正常。。。
先量下每个电芯的电压,如果正常那么可能是保护板坏了
你用万用表检测下18650电池2端的电压,多数情况是电池没电,长时间没有充电的原因,如果没电,18650电池已经损坏,只有更换电池了……谢谢参考!
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:43 , Processed in 0.815643 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
