上面显示电源已接通但未充电,电池可用为0,我把电池管理软件调到充到100%,我去维修站 ,换了过新电池一切正常是,他们说电池坏了 过保 新的660 一个字黑 我拆开电池用万用表量了一下二并三串,三串的电压10.8V,二并都是3.6V,我把电池拆下三串用12V充锂电池的充电器直接充到12V 再焊回 插上还是显示电池0%,电源已接通,我手有18650的电芯换上也不行,也和不换一模一样 , 只有在插上交流适配器开机后 直按取下电池再插回电池能显示电源以接通,正常充电,充电柱会动,正在充电20几秒后,充电图标不充电了,而且刚充电的充电柱上先会显示一点电量 等几秒消失了又回到了0,其它都不行,直接取下电源配器之类什么都试了过遍,都不行 怀疑是保护板坏了那位高人有修过这方面请指教一下,还有这种联想七位电池接口定意 和这保护板的维修资料和威廉希尔官方网站 图,求高手指点哦 |
GMT+8, 2024-12-28 05:43 , Processed in 0.560313 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
