深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、工程服务为一体的综合性公司。
代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。 聚能芯半导体专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧。 我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。 概述 OC 7140 是一种 带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器 仅 需 外接 一个 电阻就可 以 构成一个完整的 LED 恒流驱 动威廉希尔官方网站 ,调节该外接电阻可 调节 输出电流 输出电流 范围为 1 0~ 2 000mA 。 OC 7140 内置 30V 5 0 毫欧 MOS 。 OC 7140 内置过热保护功能,可有效 保护芯片 ,避免 因过热而造成损坏。 OC 7140 具有 很低的静态电流 ,典型 值为 60 uA 。 OC 7140 带 PWM 调光 功能 可通过 在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流 。 OC 7140 采用 ESOP8 封装 。 外露散热 片接 LED 脚。 特点 内置30V 50毫欧MOS 低静态电流:60uA 输出电流:10mA到2000mA。 PWM调光:最高频率10KHz 输出电流精度:±4% 内置过热保护 VDD工作电压:2.5-6V 应用 线性LED照明驱动 LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:54 , Processed in 0.572423 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
