HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器 HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器
代理韩国HITROL液位变送器 详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 韩国HITROL 作为一个高端流量、液位仪表的制造商,我们把我们的精力投入研发和制造高质量的产品,获得控制测量技术达到全球水平,已成为***和公共机构和大公司如samsung(三星),hyundai(现代),POSCO(浦项)提供我们的液位产品和技术,达到高可靠性、高质量认证的基础。 HITROL在此特别感谢所有客户过去四十年来给予我们不断的支持和帮助。经过40年的发展,HITROL已经成长为一家致力于测量仪表领域的专业化公司。我们十分重视持续地投入开发研究工作,在专业领域的长期积累为我们的产品提供了严格的质量保证,使得我们可以向客户供应高精度和具有可靠性品质的产品。此外,HITROL也一直重视出口市场,力促HITROL产品走向全球化。 HITROL下属分公司FCC(流体校验中心)具有符合国际标准(ISO 17025)的大型流量标准体系,负责HITROL所有产品的校正和测试。如今FCC已经成为具有国际水准的校正及测试实验室,助力HITROL向国内外客户提供符合国际标准的高精度仪表。 HITROL承诺努力投入持续的研究与开发,仪表控制领域全球市场。我们的管理团队和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来! 以下为HITROL热销产品型号: 产品简介: HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。 原理: 当贮水池中液位发生变化,其密度比也会发生变化,浮子因为浮力变化而沿着导向管上下移动。磁铁 被安装在浮子中,它将带动安装在导向管内的huang片开关,从而影响整个回路的电阻值。电阻值的变化将 会被连续不断地传达到安装在外罩的R/I转换器中,被转换成DC4~20mA的电流信号。 特点 除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全;指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度;测量范围大,不受贮槽高度的限制。 安装时应考虑以下建议。 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障 在有流动或喷溅的贮水池中建议使用保护管 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的罐喷嘴应大于浮子的外径、 应用: 它被广泛的应用在了包括炼油、化学工业、食品生产等等方面。这种液位变送器的好坏,直接影响到工业生产的效率问题。所以,使用这种变送器的工业企业,和那些拥有着更好适应性浮筒液位变送器。 在适应性方面,浮筒液位变送器比其他普通的液位变送器更强。这主要是这种变送器拥有这几大非常好的特性。第一个重要的特性是它的耐高温特性,使得这种一位变送器可以适用于高温高压的环境。即使是在异常高温和高压的环境当中,这种液位变送器也不会遭到损坏。 还具有很强的耐腐蚀性,正是拥有了这样一种特性,使得浮筒液位变送器适用于那些具有强腐蚀性的环境。是在一些具有强腐蚀性的介质当中,这种液位变送器依然可以非常好的工作。 HT-100RS,HT-100RSH,HT-100RS-Ex,HT-100RSH-Ex,HT-100RV,HM-90-4F HT-100RTH,HT-100RT-Ex,HT-100RTH-Ex,HT-100RS-L,HT-100RSH-L, HT-100F,HT-100FI,HT-100F1,HT-100PT,HT-100PS,HT-100CT,HT-100CTH, HT-100CTWH,HPC-100CT,HPC-100CTH,HPC-100CTW,HPC-100CTWH,HT-100CT-2, HT-100CTW-2,HT-100CTWH-2,HPC-100CT-2,HPC-100CTH-2,HPC-100CTW-2,HPC-100CTWH-2 HLC-100C-P,HT-100RT,HT-100RT-L,HT-100CTH-2,HT-100CTW,HT-100RV-L,HT-100RV-Ex |
3058 浏览 0 评论
2093 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 20:18 , Processed in 0.589806 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
