赛灵思
尤两畅
7年用户 142经验值
时钟向导3.2:时钟摘要与时钟输出页面不同
你好!
ISE 13.3,Clocking wisard 3.2,目标设备Spartan 6,即xc6slx100t-3fgg676。
我有差分参考时钟路由到时钟能力对。
该参考电压为240 MHz。
我的设计需要240 MHz时钟和一些衍生产品。
我正在使用时钟向导时钟向导3.2。
在IP Core向导的第1页,我将主输入时钟定义为240 MHz。
在第2页,我看到所需的时钟核心定义,请求的和实际的频率完全匹配,如240.0匹配240.0,120.0匹配120.0。
但是,在第5页,时钟摘要我看到所有时钟与请求值的偏差很小。
例如,输入时钟列为240.038 MHz,而不是之前输入的240.0。
因此其他时钟也不同:240.038,120.019等。
我有一些怀疑。
在第4页进行手动调整时,我看到时钟周期为4.166 ns,因此我怀疑上述差异与时钟周期表示的有限精度有关。
请参阅附件中的屏幕截图。
我想问一下,我该如何解释这些价值?
我应该担心频率不会出错吗?
提前致谢。
回帖(7)
杨玲
2020-3-9 08:38:35
最后一页中的数字可能是您建议的舍入错误的结果。
在任何情况下,时钟向导都不能改变输入时钟的实际频率,因此只要频率比正确,并且报告的频率不超出VCO的范围,那么您的设计应按预期运行。
请注意,在将其实例化到设计中时,仍然必须应用自己的时序约束。
因此,您可以使用240 MHz,或将其定义为4.166 ns的周期。
我似乎记得在使用频率限制(如240 MHz)时,您可以在静态时序分析中遇到类似的舍入问题。
所以我通常会使用4.166 ns周期约束,即使它不准确。
- Gabor
在原帖中查看解决方案
杨玲
2020-3-9 08:56:56
- Gabor
李昕一
2020-3-9 09:07:58
知道了,谢谢。当时钟周期没有舍入误差时,情况不会出现,例如:
100 MHz输入。
当使用分频器/乘法器时,没有理由担心。
然而,与MIG合作,我看到PLL将周期作为参数。
所以我想知道,它仅用于计算比率,或者实际周期值用于硬件。
你的回复后者似乎不太可能。
再次感谢。
杨玲
2020-3-9 09:26:06
PLL需要近似频率以调整环路特性。
您不必担心舍入错误,除非他们恰好将VCO频率超出范围(在您的情况下不是问题)。
PLL的实际频率输出仅取决于Mult / Div比率和实际输入时钟频率。
- Gabor
