背景:MPLAB X IDE v3.65,XC32 v1.44,PIC32MZ2048EFH100,HARMony v2.03b,LAN8720一切都与HTTP服务器配合得很好,但是在它工作之前,我必须通过mpfsupload上传网页。我会认为,包含MPFSIMIMG2.C将足以确保它启动了。我用Microchip MPFS生成器重新生成了一个PIC32图像,但这无济于事。但是,我通过网页上传的bin文件工作得很好。作为背景,我做了以下工作:在选择了Microchip文件系统的情况下使用File System服务器,并更改了NVM驱动程序,以允许在文件系统中进行擦写和注册。这可不是什么大不了的事。如果有人碰巧知道这笔交易是什么,我很乐意听。
7个回答
你是否设置了“DRVYNVMIMETAYARSTARGY地址”到0x990000?NVM驱动程序配置——请使用现有的“appstcpipweb_server_nvm_mpfs固件srcsystem_configpic32mz_ef_sk”检查您的配置好吗?此配置使用PIC32MZ2048EFH144,但是PIC32MZ2048EFH100不应该有任何问题。请将system_config.h、system_init.c、system_inter..c和system_tack.c文件与您的配置进行比较。
我早就试过了,但我尝试了链接错误。加倍,我把这行添加到XC32 LD下的附加选项:-DeSyMm=EbasyAdvest= 0x9D010000。这样就消除了链接错误,所以我用您上面描述的正确设置再次尝试了这种方法(Harmony为我生成了它)。与以前没有变化:我仍然可以从mpfsupload加载网页,但它在编程之后没有出现有效的网页。编辑:如果我循环供电,那么我又会丢失网页。有趣。
这是一个需要调查的问题,所以我们了解发生了什么。我假设如果您尝试访问页面时,从新鲜开始,您会得到一个404-文件未找到?我怀疑这个问题是文件系统,而不是HTTP。但是我们需要检查。有一件事我们需要确定:文件系统是由你的应用程序成功安装的吗?如果是,那么可以在http.c代码中添加一些测试指令,在尝试打开文件:line#728://Calculate 2 Bytes HashIndex for pHttpCon->file->name之后,可以在该行之前添加诸如"if(pHttpCon->file==SYS_FS_HANDLE_INVALID){SYS_CONSOLE_PRINT("fail_fail_CONSOLE_PRINT")之类的内容。打开文件:%s!rn"、(char*)&pHttpCon->data[1]);}并让我们看看我们得到了什么。如果没有启用控制台,则在该位置设置断点,并且我们确信文件系统会失败。我们会从那里拿来的。
是的,我得到了一个404文件没有发现错误。编辑:是的,PHttpCon->file确实是SYS_FS_HANDLE_INVALIDI,在728处放入这段代码,因为我没有控制台,所以将优化设置为0,以便进行调试:我能够步进到ptr=0x00。文件的值为-1(0xFFFFFFF)。
好的,谢谢您的详细说明。您能确认一下SYS_FS是在您第一次打开板子时还是在复位后正确安装的吗?因为在上传新映像时,会发生这种情况:卸载SYS_FS,然后再次安装。所以首先确保正确安装。
我真的很抱歉浪费你的时间。我的代码:叹息,更多的复制和粘贴错误。现在一切都很好。我应该亲自去投票。
没问题。很好,没有问题,问题解决了。
5291 浏览 9 评论
2059 浏览 8 评论
1969 浏览 10 评论
3233 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
824浏览 1评论
710浏览 1评论
654浏览 1评论
710浏览 0评论
609浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 06:52 , Processed in 1.149000 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
