吴思锋
7年用户 175经验值
LTC3104的特点是什么?
LTC3104为了方便包括单节或多节电池、系统电压轨以及超级电容器等多种输入电源的工作,能在 2.5V 至 15V 的输入电压范围内工作。
回帖(2)
李如昊
2020-3-11 13:40:26
目录
  • 性能概要
  • 主要特点
  • 典型应用
  性能概要
  •   LTC3104为了方便包括单节或多节电池、系统电压轨以及超级电容器等多种输入电源的工作,能在 2.5V 至 15V 的输入电压范围内工作。还能提供包括工业控制电源、远程传感器网络、低功率无线系统和能量收集应用等多种电池供电的应用。
      LTC3104 以固定的 1.2MHz 开关频率工作,并运用同步整流提供高达 95% 的效率。LTC3104 提供了两种操作模式:自动突发模式操作和强制连续模式,从而使用户能够优化输出电压纹波、噪声及轻负载效率。就需要低噪声的应用而言,LTC3104 均能以“强制连续模式”工作,在该模式时,这款器件将以 1.2MHz 开关频率工作。当启用突发模式操作时,无负载条件下的典型 DC 输入电源电流减小至 2.6μA,因而最大限度地提高了轻负载时的效率。而选择强制连续模式则可执行非常低噪声的恒定频率 (1.2MHz) 操作。
      这款器件还可以接受命令,以自动从固定频率转换为突发模式 (Burst Mode) 工作,从而在极宽的负载电流范围内实现高效率。内部补偿、小占板面积的 DFN 和 MSOP 封装、以及固定的 1.2MHz 开关频率允许仅使用几个纤巧的外部组件,就可组成占板面积非常紧凑的解决方案。一个准确和可编程的 RUN 比较器为用户提供了灵活性,用户可设定在何种输入电压条件下启用器件。其他特点包括电源良好标记、集成的软启动和过热保护。
石径
2020-3-11 13:40:29
  主要特点
  •   1、宽 VIN 范围:2.5V 至 15V
      2、宽 VOUT 范围:0.6V至13.8V
      3、300mA 输出电流
      4、超低静态电流:2.6μA
      5、同步整流:效率高达 95%
      6、准确和可编程的 RUN 引脚门限
      7、1.2MHz 固定频率 PWM
      8、可由用户选择的自动突发模式 (Burst Mode) 或强制连续操作
      9、10mA 可调 LDO
      10、内部补偿
      11、用于 VOUT 的电源良好状态输出
      12、采用耐热性能增强型 3mm x 4mm x 0.75mm、14 引脚 DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
  典型应用
  •   LTC3104 还包括一个电源良好输出、一种集成型软起动功能威廉希尔官方网站 、一个准确的 RUN 比较器和热过载保护威廉希尔官方网站 以确保电源系统上电处于良好受控状态。
      LTC3104 主要应用于多节电池或超级电容器稳压器、分布式电源系统、便携式仪器、能量收集器、远程传感器网络、低功率无线系统等领域。
