关于开关电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?
1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了) 220V的开关电源本身是有变压器隔离的,如果两边地对接,隔离效果岂不是失效了? 2、如果不接地 很多产品其实都是浮地设计,不接地,产品上会产生静电累积而无法释放? 我理解的3孔电源,那个地线一般是为了安全,而实际看到有电源适配器使3孔输入的,2孔输出,两边地不互通,这个3孔里面的地线不是失去了作用(不考虑EMC的情况)? 这两种情况都有看到,那么什么时候接地,什么时候不接地? |
9个回答
楼主最好晒一下图
我们一般用的隔离电源都不接大地的
220AC中的L N指的是零线、火线, 三孔中间接的是大地。
提问首先能说明不是很明了交流电地与保护地的构造与作用,以及地到底是做虾米用的,都有哪些要求和参数,至少说明概念模糊。
通常威廉希尔官方网站 板上的直流地与机壳相连,这是正确的设计要求,这个直流地也就是要接到就近的保护地上即三孔插座的地线保护,当然也有不与外壳连接的比如非金属外壳即2线交流电输入。交流电输入的地线即零线是不能与直流地相连接的,万一插座里面的零线出现错误反接那就不是零线了,会出现问题众所周知无须赘述。 如果电器产品中出现了交流电零线与直流电地相连,则说明是不合格产品,甚至是危险产品,其生产厂家的未来可想而知,三脚插座与三线电源线就是很方便引入保护地,假如电力布线施工电工没接建筑物的保护地即不合格电工,假如建筑物不提供保护地则建筑物的电气指标不合格,假如电器外壳不接保护地即不合格。 |
1 条评论
接地概念错了,电源地和设备地不是一个概念。
清晰明了,真好的讲解
如果我猜的没错的话,你所说的220V里面的地指的是连接在机壳上的保护地PE, 一般可以将开关电源输出负极连接到外壳上,如果是浮地的话,也可以将负极GND通过阻值较大的电阻(例如1M)连接到外壳地上,为了将电源上的噪声引入大地,电阻需要并联电容
示波器的PE和电源的PE是连接的,如果示波器是非隔离的通道,是不能姐开关电源的热地的,可以接冷地
揭秘SGM70411Q:威廉希尔官方网站 里的“全能稳电高手”
1711 浏览 0 评论
1644 浏览 2 评论
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了威廉希尔官方网站 图,解释不通,没看明白原理?
13992 浏览 2 评论
4033 浏览 0 评论
7541 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-9-8 00:42 , Processed in 0.764761 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
