1)实验平台:正点原子Linux开发板
2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》 关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 看完Linux内核的顶层Makefile以后再来看Linux内核的大致启动流程,Linux内核的启动流程要比uboot复杂的多,涉及到的内容也更多,因此本章我们就大致的了解一下Linux内核的启动流程。 36.1 链接脚本vmlinux.lds要分析Linux启动流程,同样需要先编译一下Linux源码,因为有很多文件是需要编译才会生成的。首先分析Linux内核的连接脚本文件arch/arm/kernel/vmlinux.lds,通过链接脚本可以找到Linux内核的第一行程序是从哪里执行的。vmlinux.lds中有如下代码: 示例代码36.1.1 vmlinux.lds链接脚本 492 OUTPUT_ARCH(arm) 493 ENTRY(stext) 494 jiffies = jiffies_64; 495 SECtiONS 496{ 497/* 498 * XXX: The linker does not define how output sections are 499 * assigned to input sections when there are multiple statements 500 * matching the same input section name. There is no documented 501 * order of matching. 502 * 503 * unwind exit sections must be discarded before the rest of the 504 * unwind sections get included. 505 */ 506 /DISCARD/:{ 507 *(.ARM.exidx.exit.text) 508 *(.ARM.extab.exit.text) 509 ...... 645} 第493行的ENTRY指明了了Linux内核入口,入口为stext,stext定义在文件arch/arm/kernel/head.S中,因此要分析Linux内核的启动流程,就得先从文件arch/arm/kernel/head.S的stext处开始分析。 36.2 Linux内核启动流程分析36.2.1 Linux内核入口stextstext是Linux内核的入口地址,在文件arch/arm/kernel/head.S中有如下所示提示内容: 示例代码36.2.1.1 arch/arm/kernel/head.S代码段 /* * Kernel startup entry point. * --------------------------- * * This is normally called from the decompressor code. The requirements * are: MMU = off, D-cache = off, I-cache = dont care, r0 = 0, * r1 = machine nr, r2 = atags or dtb pointer. ..... */ 根据示例代码36.2.1.1中的注释,Linux内核启动之前要求如下: ①、关闭MMU。 ②、关闭D-cache。 ③、I-Cache无所谓。 ④、r0=0。 ⑤、r1=machinenr(也就是机器ID)。 ⑥、r2=atags或者设备树(dtb)首地址。 Linux内核的入口点stext其实相当于内核的入口函数,stext函数内容如下: 示例代码36.2.1.2 arch/arm/kernel/head.S代码段 80 ENTRY(stext) ...... 91 @ ensure svc mode and all interrupts masked 92 safe_svcmode_maskall r9 93 94 mrc p15,0, r9, c0, c0 @ get processor id 95 bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid 96 movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)? 97 THUMB( it eq ) @ force fixup-able long branch encoding 98 beq __error_p @ yes, error 'p' 99 ...... 107 108 #ifndef CONFIG_XIP_KERNEL ...... 113 #else 114 ldr r8,=PLAT_PHYS_OFFSET @ always constant in this case 115 #endif 116 117/* 118 * r1 = machine no, r2 = atags or dtb, 119 * r8 = phys_offset, r9 = cpuid, r10 = procinfo 120 */ 121 bl __vet_atags ...... 128 bl __create_page_tables 129 130/* 131 * The following calls CPU specific code in a position independent 132 * manner. See arch/arm/mm/proc-*.S for details. r10 = base of 133 * xxx_proc_info structure selected by __lookup_processor_type 134 * above. On return, the CPU will be ready for the MMU to be 135 * turned on, and r0 will hold the CPU control register value. 136 */ 137 ldr r13,=__mmap_switched @ address to jump to after 138 @ mmu has been enabled 139 adr lr, BSYM(1f) @ return(PIC) address 140 mov r8, r4 @ set TTBR1 to swapper_pg_dir 141 ldr r12,[r10, #PROCINFO_INITFUNC] 142 add r12, r12, r10 143 ret r12 1441: b __enable_mmu 145 ENDPROC(stext) 第92行,调用函数safe_svcmode_maskall确保CPU处于SVC模式,并且关闭了所有的中断。safe_svcmode_maskall定义在文件arch/arm/include/asm/assembler.h中。 第94行,读处理器ID,ID值保存在r9寄存器中。 第95行,调用函数__lookup_processor_type检查当前系统是否支持此CPU,如果支持的就获取procinfo信息。procinfo是proc_info_list类型的结构体, proc_info_list在文件 arch/arm/include/asm/procinfo.h中的定义如下: 示例代码36.2.1.3 proc_info_list结构体 struct proc_info_list { unsignedint cpu_val; unsignedint cpu_mask; unsignedlong __cpu_mm_mmu_flags; /* used by head.S */ unsignedlong __cpu_io_mmu_flags; /* used by head.S */ unsignedlong __cpu_flush; /* used by head.S */ constchar *arch_name; constchar *elf_name; unsignedint elf_hwcap; constchar *cpu_name; struct processor *proc; struct cpu_tlb_fns *tlb; struct cpu_user_fns *user; struct cpu_cache_fns *cache; }; Linux内核将每种处理器都抽象为一个proc_info_list结构体,每种处理器都对应一个procinfo。因此可以通过处理器ID来找到对应的procinfo结构,__lookup_processor_type函数找到对应处理器的procinfo以后会将其保存到r5寄存器中。 继续回到示例代码36.2.1.2中,第121行,调用函数__vet_atags验证atags或设备树(dtb)的合法性。函数__vet_atags定义在文件arch/arm/kernel/head-common.S中。 第128行,调用函数__create_page_tables创建页表。 第137行,将函数__mmap_switched的地址保存到r13寄存器中。__mmap_switched定义在文件arch/arm/kernel/head-common.S,__mmap_switched最终会调用start_kernel函数。 第144行,调用__enable_mmu函数使能MMU,__enable_mmu定义在文件arch/arm/kernel/head.S中。__enable_mmu最终会通过调用__turn_mmu_on来打开MMU,__turn_mmu_on最后会执行r13里面保存的__mmap_switched函数。 36.2.2 __mmap_switched函数__mmap_switched函数定义在文件arch/arm/kernel/head-common.S中,函数代码如下: 示例代码36.2.2.1 __mmap_switched函数 81 __mmap_switched: 82 adr r3, __mmap_switched_data 83 84 ldmia r3!,{r4, r5, r6, r7} 85 cmp r4, r5 @ Copy data segment if needed 861: cmpne r5, r6 87 ldrne fp,[r4], #4 88 strne fp,[r5], #4 89 bne 1b 90 91 mov fp, #0 @ Clear BSS (and zero fp) 921: cmp r6, r7 93 strcc fp,[r6],#4 94 bcc 1b 95 96 ARM( ldmia r3,{r4, r5, r6, r7, sp}) 97 THUMB( ldmia r3,{r4, r5, r6, r7}) 98 THUMB( ldr sp,[r3, #16]) 99 str r9,[r4] @ Save processor ID 100 str r1,[r5] @ Save machine type 101 str r2,[r6] @ Save atags pointer 102 cmp r7, #0 103 strne r0,[r7] @ Save control register values 104 b start_kernel 105 ENDPROC(__mmap_switched) 第104行最终调用start_kernel来启动Linux内核,start_kernel函数定义在文件init/main.c中。 36.2.3 start_kernel函数start_kernel通过调用众多的子函数来完成Linux启动之前的一些初始化工作,由于start_kernel函数里面调用的子函数太多,而这些子函数又很复杂,因此我们简单的来看一下一些重要的子函数。精简并添加注释后的start_kernel函数内容如下: 示例代码36.2.3.1 start_kernel函数 asmlinkage __visible void __init start_kernel(void) { char*command_line; char*after_dashes; lockdep_init();/* lockdep是死锁检测模块,此函数会初始化 * 两个hash表。此函数要求尽可能早的执行! */ set_task_stack_end_magic(&init_task);/* 设置任务栈结束魔术数, *用于栈溢出检测 */ smp_setup_processor_id();/* 跟SMP有关(多核处理器),设置处理器ID。 * 有很多资料说ARM架构下此函数为空函数,那是因 * 为他们用的老版本Linux,而那时候ARM还没有多 *核处理器。 */ debug_objects_early_init(); /* 做一些和debug有关的初始化 */ boot_init_stack_canary(); /* 栈溢出检测初始化 */ cgroup_init_early(); /* cgroup初始化,cgroup用于控制Linux系统资源*/ local_irq_disable(); /* 关闭当前CPU中断 */ early_boot_irqs_disabled = true; /* * 中断关闭期间做一些重要的操作,然后打开中断 */ boot_cpu_init(); /* 跟CPU有关的初始化 */ page_address_init(); /* 页地址相关的初始化 */ pr_notice("%s", linux_banner);/* 打印Linux版本号、编译时间等信息 */ setup_arch(&command_line);/* 架构相关的初始化,此函数会解析传递进来的 * ATAGS或者设备树(DTB)文件。会根据设备树里面 * 的model和compatible这两个属性值来查找 * Linux是否支持这个单板。此函数也会获取设备树 * 中chosen节点下的bootargs属性值来得到命令 * 行参数,也就是uboot中的bootargs环境变量的 * 值,获取到的命令行参数会保存到 *command_line中。 */ mm_init_cpumask(&init_mm); /* 看名字,应该是和内存有关的初始化 */ setup_command_line(command_line);/* 好像是存储命令行参数 */ setup_nr_cpu_ids();/* 如果只是SMP(多核CPU)的话,此函数用于获取 * CPU核心数量,CPU数量保存在变量 * nr_cpu_ids中。 */ setup_per_cpu_areas();/* 在SMP系统中有用,设置每个CPU的per-cpu数据 */ smp_prepare_boot_cpu(); build_all_zonelists(NULL,NULL); /* 建立系统内存页区(zone)链表 */ page_alloc_init(); /* 处理用于热插拔CPU的页 */ /* 打印命令行信息 */ pr_notice("Kernel command line: %sn", boot_command_line); parse_early_param();/* 解析命令行中的console参数 */ after_dashes = parse_args("Booting kernel", static_command_line, __start___param, __stop___param - __start___param, -1,-1,&unknown_bootoption); if(!IS_ERR_OR_NULL(after_dashes)) parse_args("Setting init args", after_dashes,NULL,0,-1,-1, set_init_arg); jump_label_init(); setup_log_buf(0); /* 设置log使用的缓冲区*/ pidhash_init();/* 构建PID哈希表,Linux中每个进程都有一个ID, * 这个ID叫做PID。通过构建哈希表可以快速搜索进程 * 信息结构体。 */ vfs_caches_init_early(); /* 预先初始化vfs(虚拟文件系统)的目录项和 *索引节点缓存 */ sort_main_extable(); /* 定义内核异常列表 */ trap_init(); /* 完成对系统保留中断向量的初始化 */ mm_init(); /* 内存管理初始化 */ sched_init(); /* 初始化调度器,主要是初始化一些结构体 */ preempt_disable(); /* 关闭优先级抢占 */ if(WARN(!irqs_disabled(), /* 检查中断是否关闭,如果没有的话就关闭中断 */ "Interrupts were enabled *very* early, fixing itn")) local_irq_disable(); idr_init_cache(); /* IDR初始化,IDR是Linux内核的整数管理机 * 制,也就是将一个整数ID与一个指针关联起来。 */ rcu_init(); /* 初始化RCU,RCU全称为Read Copy Update(读-拷贝修改) */ trace_init(); /* 跟踪调试相关初始化 */ context_tracking_init(); radix_tree_init(); /* 基数树相关数据结构初始化 */ early_irq_init(); /* 初始中断相关初始化,主要是注册irq_desc结构体变 * 量,因为Linux内核使用irq_desc来描述一个中断。 */ init_IRQ();/* 中断初始化 */ tick_init();/* tick初始化 */ rcu_init_nohz(); init_timers();/* 初始化定时器 */ hrtimers_init();/* 初始化高精度定时器 */ softirq_init();/* 软中断初始化 */ timekeeping_init(); time_init(); /* 初始化系统时间 */ sched_clock_postinit(); perf_event_init(); profile_init(); call_function_init(); WARN(!irqs_disabled(),"Interrupts were enabled earlyn"); early_boot_irqs_disabled = false; local_irq_enable(); /* 使能中断 */ kmem_cache_init_late(); /* slab初始化,slab是Linux内存分配器 */ console_init(); /* 初始化控制台,之前printk打印的信息都存放 * 缓冲区中,并没有打印出来。只有调用此函数 * 初始化控制台以后才能在控制台上打印信息。 */ if(panic_later) panic("Too many boot %s vars at `%s'", panic_later, panic_param); lockdep_info();/* 如果定义了宏CONFIG_LOCKDEP,那么此函数打印一些信息。*/ locking_selftest() /* 锁自测 */ ...... page_ext_init(); debug_objects_mem_init(); kmemleak_init(); /* kmemleak初始化,kmemleak用于检查内存泄漏 */ setup_per_cpu_pageset(); numa_policy_init(); if(late_time_init) late_time_init(); sched_clock_init(); calibrate_delay();/* 测定BogoMIPS值,可以通过BogoMIPS来判断CPU的性能 * BogoMIPS设置越大,说明CPU性能越好。 */ pidmap_init(); /* PID位图初始化 */ anon_vma_init(); /* 生成anon_vma slab缓存 */ acpi_early_init(); ...... thread_info_cache_init(); cred_init(); /* 为对象的每个用于赋予资格(凭证) */ fork_init(); /* 初始化一些结构体以使用fork函数 */ proc_caches_init(); /* 给各种资源管理结构分配缓存 */ buffer_init(); /* 初始化缓冲缓存 */ key_init(); /* 初始化密钥 */ security_init(); /* 安全相关初始化 */ dbg_late_init(); vfs_caches_init(totalram_pages); /* 为VFS创建缓存 */ signals_init(); /* 初始化信号 */ page_writeback_init(); /* 页回写初始化 */ proc_root_init(); /* 注册并挂载proc文件系统 */ nsfs_init(); cpuset_init(); /* 初始化cpuset,cpuset是将CPU和内存资源以逻辑性 * 和层次性集成的一种机制,是cgroup使用的子系统之一 */ cgroup_init(); /* 初始化cgroup */ taskstats_init_early(); /* 进程状态初始化 */ delayacct_init(); check_bugs(); /* 检查写缓冲一致性 */ acpi_subsystem_init(); sfi_init_late(); if(efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES)){ efi_late_init(); efi_free_boot_services(); } ftrace_init(); rest_init(); /* rest_init函数 */ } start_kernel里面调用了大量的函数,每一个函数都是一个庞大的知识点,如果想要学习Linux内核,那么这些函数就需要去详细的研究。本教程注重于嵌入式Linux入门,因此不会去讲太多关于Linux内核的知识。start_kernel函数最后调用了rest_init,接下来简单看一下rest_init函数。 36.2.4 rest_init函数rest_init函数定义在文件init/main.c中,函数内容如下: 示例代码36.2.4.1 rest_init函数 383static noinline void __init_refok rest_init(void) 384{ 385int pid; 386 387 rcu_scheduler_starting(); 388 smpboot_thread_init(); 389/* 390 * We need to spawn init first so that it obtains pid 1, however 391 * the init task will end up wanting to create kthreads, which, 392 * if we schedule it before we create kthreadd, will OOPS. 393 */ 394 kernel_thread(kernel_init,NULL, CLONE_FS); 395 numa_default_policy(); 396 pid = kernel_thread(kthreadd,NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES); 397 rcu_read_lock(); 398 kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid,&init_pid_ns); 399 rcu_read_unlock(); 400 complete(&kthreadd_done); 401 402/* 403 * The boot idle thread must execute schedule() 404 * at least once to get things moving: 405 */ 406 init_idle_bootup_task(current); 407 schedule_preempt_disabled(); 408/* Call into cpu_idle with preempt disabled */ 409 cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE); 410} 第387行,调用函数rcu_scheduler_starting,启动RCU锁调度器 第394行,调用函数kernel_thread创建kernel_init线程,也就是大名鼎鼎的init内核进程。init进程的PID为1。init进程一开始是内核进程(也就是运行在内核态),后面init进程会在根文件系统中查找名为"init"这个程序,这个"init"程序处于用户态,通过运行这个"init"程序,init进程就会实现从内核态到用户态的转变。 第396行,调用函数kernel_thread创建kthreadd内核进程,此内核进程的PID为2。kthreadd进程负责所有内核进程的调度和管理。 第409行,最后调用函数cpu_startup_entry来进入idle进程,cpu_startup_entry会调用cpu_idle_loop,cpu_idle_loop是个while循环,也就是idle进程代码。idle进程的PID为0,idle进程叫做空闲进程,如果学过FreeRTOS或者UCOS的话应该听说过空闲任务。idle空闲进程就和空闲任务一样,当CPU没有事情做的时候就在idle空闲进程里面"瞎逛游",反正就是给CPU找点事做。当其他进程要工作的时候就会抢占idle进程,从而夺取CPU使用权。其实大家应该可以看到idle进程并没有使用kernel_thread或者fork函数来创建,因为它是有主进程演变而来的。 在Linux终端中输入"ps-A"就可以打印出当前系统中的所有进程,其中就能看到init进程和kthreadd进程,如图36.2.4.1所示: 图36.2.4.1 Linux系统当前进程 从图36.2.4.1可以看出,init进程的PID为1,kthreadd进程的PID为2。之所以图36.2.4.1中没有显示PID为0的idle进程,那是因为idle进程是内核进程。我们接下来重点看一下init进程,kernel_init就是init进程的进程函数。 36.2.5 init进程kernel_init函数就是init进程具体做的工作,定义在文件init/main.c中,函数内容如下: 示例代码36.2.5.1 kernel_init函数 928staticint __ref kernel_init(void*unused) 929{ 930int ret; 931 932 kernel_init_freeable(); /* init进程的一些其他初始化工作 */ 933/* need to finish all async __init code before freeing the memory */ 934 async_synchronize_full(); /* 等待所有的异步调用执行完成 */ 935 free_initmem(); /* 释放init段内存 */ 936 mark_rodata_ro(); 937 system_state = SYSTEM_RUNNING;/* 标记系统正在运行 */ 938 numa_default_policy(); 939 940 flush_delayed_fput(); 941 942if(ramdisk_execute_command){ 943 ret = run_init_process(ramdisk_execute_command); 944if(!ret) 945return0; 946 pr_err("Failed to execute %s (error %d)n", 947 ramdisk_execute_command, ret); 948} 949 950/* 951 * We try each of these until one succeeds. 952 * 953 * The Bourne shell can be used instead of init if we are 954 * trying to recover a really broken machine. 955 */ 956if(execute_command){ 957 ret = run_init_process(execute_command); 958if(!ret) 959return0; 960 panic("Requested init %s failed (error %d).", 961 execute_command, ret); 962} 963if(!try_to_run_init_process("/***in/init")|| 964!try_to_run_init_process("/etc/init")|| 965!try_to_run_init_process("/bin/init")|| 966!try_to_run_init_process("/bin/sh")) 967return0; 968 969 panic("No working init found. Try passing init= option to kernel. " 970"See Linux Documentation/init.txt for guidance."); 971} 第932行,kernel_init_freeable函数用于完成init进程的一些其他初始化工作,稍后再来具体看一下此函数。 第940行,ramdisk_execute_command是一个全局的char指针变量,此变量值为"/init",也就是根目录下的init程序。ramdisk_execute_command也可以通过uboot传递,在bootargs中使用"rdinit=xxx"即可,xxx为具体的init程序名字。 第943行,如果存在"/init"程序的话就通过函数run_init_process来运行此程序。 第956行,如果ramdisk_execute_command为空的话就看execute_command是否为空,反正不管如何一定要在根文件系统中找到一个可运行的init程序。execute_command的值是通过uboot传递,在bootargs中使用"init=xxxx"就可以了,比如"init=/linuxrc"表示根文件系统中的linuxrc就是要执行的用户空间init程序。 第963~966行,如果ramdisk_execute_command和execute_command都为空,那么就依次查找"/***in/init"、"/etc/init"、"/bin/init"和"/bin/sh",这四个相当于备用init程序,如果这四个也不存在,那么Linux启动失败! 第969行,如果以上步骤都没有找到用户空间的init程序,那么就提示错误发生! 最后来简单看一下kernel_init_freeable函数,前面说了,kernel_init会调用此函数来做一些init进程初始化工作。kernel_init_freeable定义在文件init/main.c中,缩减后的函数内容如下: 示例代码36.2.5.2 kernel_init_freeable函数 973static noinline void __init kernel_init_freeable(void) 974{ 975/* 976 * Wait until kthreadd is all set-up. 977 */ 978 wait_for_completion(&kthreadd_done);/* 等待kthreadd进程准备就绪 */ ...... 998 999 smp_init(); /* SMP初始化 */ 1000 sched_init_smp(); /* 多核(SMP)调度初始化 */ 1001 1002 do_basic_setup();/* 设备初始化都在此函数中完成 */ 1003 1004/* Open the /dev/console on the rootfs, this should never fail */ 1005if(sys_open((constchar __user *)"/dev/console", O_RDWR,0)<0) 1006 pr_err("Warning: unable to open an initial console.n"); 1007 1008(void) sys_dup(0); 1009(void) sys_dup(0); 1010/* 1011 * check if there is an early userspace init. If yes, let it do 1012 * all the work 1013 */ 1014 1015if(!ramdisk_execute_command) 1016 ramdisk_execute_command ="/init"; 1017 1018if(sys_access((constchar __user *) ramdisk_execute_command,0)!=0){ 1019 ramdisk_execute_command =NULL; 1020 prepare_namespace(); 1021} 1022 1023/* 1024 * Ok, we have completed the initial bootup, and 1025 * we're essentially up and running. Get rid of the 1026 * initmem segments and start the user-mode stuff.. 1027 * 1028 * rootfs is available now, try loading the public keys 1029 * and default modules 1030 */ 1031 1032 integrity_load_keys(); 1033 load_default_modules(); 1034} 第1002行,do_basic_setup函数用于完成Linux下设备驱动初始化工作!非常重要。do_basic_setup会调用driver_init函数完成Linux下驱动模型子系统的初始化。 第1005行,打开设备"/dev/console",在Linux中一切皆为文件!因此"/dev/console"也是一个文件,此文件为控制台设备。每个文件都有一个文件描述符,此处打开的"/dev/console"文件描述符为0,作为标准输入(0)。 第1008和1009行,sys_dup函数将标准输入(0)的文件描述符复制了2次,一个作为标准输出(1),一个作为标准错误(2)。这样标准输入、输出、错误都是/dev/console了。console通过uboot的bootargs环境变量设置,"console=ttymxc0,115200"表示将/dev/ttymxc0设置为console,也就是I.MX6U的串口1。当然,也可以设置其他的设备为console,比如虚拟控制台tty1,设置tty1为console就可以在LCD屏幕上看到系统的提示信息。 第1020行,调用函数prepare_namespace来挂载根文件系统。跟文件系统也是由命令行参数指定的,也就是uboot的bootargs环境变量。比如"root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw"就表示根文件系统在/dev/mmcblk1p2中,也就是EMMC的分区2中。 Linux内核启动流程就分析到这里,Linux内核最终是需要和根文件系统打交道的,需要挂载根文件系统,并且执行根文件系统中的init程序,以此来进去用户态。这里就正式引出了根文件系统,根文件系统也是我们系统移植的最后一片拼图。Linux移植三巨头:uboot、Linuxkernel、rootfs(根文件系统)。关于根文件系统后面章节会详细的讲解,这里我们只需要知道Linux内核移植完成以后还需要构建根文件系统即可。 |
883 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3025 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1409 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
1574 浏览 0 评论
75156 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:40 , Processed in 0.728762 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
