电子发烧友william hill官网
BP01型压力传感器是为监测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,从而提高了测量的精度、稳定性以及可重复性,在全量程范围内,精度为±1%,零点失调不大于±300μV。
1 概述
BP01型压力传感器是为监测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,从而提高了测量的精度、稳定性以及可重复性,在全量程范围内,精度为±1%,零点失调不大于±300μV。 2 BP01的主要性能参数 BP01的内部等效威廉希尔官方网站 和外形封装如图1所示;表1所列为BP01在电源电压Vs为5.0V、环境温度TA为25℃时的主要性能参数。 BP01的极限参数如下: ●最大工作电压:20VDC; ●最大耐压:1500 mmHg; ●工作温度范围:0~70℃; ●引脚焊接温度(最大值):250℃(2~4秒)。 3 基于BP01的电子血压计 3.1工作原理 用BP01构成的便携式电子血压计的原理威廉希尔官方网站 如图2所示,它由偏置电源威廉希尔官方网站 (A1、A2)、前置处理威廉希尔官方网站 (A3~A6)、显示威廉希尔官方网站 (A7)和压力传感器(BP01)组成,该血压计的血压测量范围为0~200mmHg,分辨率为0.1mmHg,工作电源为一节9V迭层电池。现将血压计中各主要威廉希尔官方网站 的工作原理分述如下: a.偏置电源威廉希尔官方网站 电源威廉希尔官方网站 由带有内置参考电压的双运放LM10组成,A1构成同相放大器,A2构成跟随器,它们的作用是将内置的参考电压放大后用作压力传感器BP01的偏置电压Vs,其Vs的值由下式决定: Vs=Vref(1+R2/R3) 式中:Vref为LM10的内置参考电压。其值为200mV,将此值连同威廉希尔官方网站 中的R2和R3的值代入上式即可求得偏置电压Vs的值为5V。 b.前置处理威廉希尔官方网站 前置处理威廉希尔官方网站 由A3~A6四个运算放大器组成,其中A3构成失调偏置威廉希尔官方网站 以对威廉希尔官方网站 失调进行补偿;A5构成跟随器,用于对压力传感器BP01的输出信号进行隔离缓冲;A4、A6构成放大威廉希尔官方网站 ,其增益AV由下式决定: AV=1+(R1/RT) 若忽略失调,前置处理威廉希尔官方网站 的输出电压Vout为: Vout=2(1+R1/RT)VIN 式中:VIN为压力传感器BP01的输出电压。 c.显示威廉希尔官方网站 显示威廉希尔官方网站 选用三位半的显示驱动器。工作时,压力传感器BP01的输出经前置处理威廉希尔官方网站 放大后,由显示驱动威廉希尔官方网站 来驱动LCD,以读出测量的血压值。 3.2调试方法 a.零压输出调整 在零压输出时,调整失调电位器RP1,在血压计的显示值为000.0时,即可认为完成了零压输出调整。 b.前置威廉希尔官方网站 增益的调整 压力传感器BP01的满量程输出与偏置电压有一定的关系,当5V偏置时,在200mmHg压力下的输出为10mV,其对应的显示驱动威廉希尔官方网站 的输入为200mV,因此前置威廉希尔官方网站 的增益AV为200mV/10mV,这样,利用前面Av的计算公式即可反推出增益电阻RT的值。 若选取电阻R1为10kΩ,则增益电阻RT应为1.1kΩ。调试时可先用电位器调整输出值,再用万用表测出该电位器的阻值,最后再换成固定电阻。 c.满量程调整 满量程调整时,先在显示威廉希尔官方网站 的输入端加上200mV电压,然后调整电位器RP2,使其读数为199.9mmHg即可。 上调整完成之后,一般应多重复几次,以使显示值可靠地符合精度要求。 3.3元器件的选择 为保证测量精度,上述威廉希尔官方网站 的外围元器件的选择也是一个不容忽视的重要环节。一般情况下,电位器 RP1、RP2应选用1%精度的金属膜多圈电位器;电阻应选用1%精度的金属膜电阻器;电容一般选用聚脂薄膜或者云母电容。 4 结束语 在使用压力传感器BP01和其它器件设计便携式电子血压计时,应注意的是:对于不同的偏置电压,其输出也不同,因而前置处理威廉希尔官方网站 的增益应做相应的调整,以满足满量程的不同要求。 |
GMT+8, 2024-12-27 18:35 , Processed in 0.622562 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
