`HX5721 PIN对PIN直接兼容替换LN2566MR,无需改板,无需改动任何元器件,性能比高,价格优惠,可做到车灯市场低价,成本低,12-85V输入整体温升温升低
HX5721是一款采用独有的专利威廉希尔官方网站 应用于解决抗收音机干扰以及过EMC认证的开关降压恒流车灯驱动芯片,且外围威廉希尔官方网站 简单,采用VFPWM连续 工作模式的 HX5721采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积 HX5721通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式 HX5721采用平均电流恒流模式,输出电流精度在±3 %,【对电感一致性要求不高】,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,高线性调整率及高负载调整率,通用性更广泛。内置温度检测威廉希尔官方网站 ,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作 宽压6-150V输入范围 典型的130KHz开关频率 高效率:最高可达95%以上 输出电流可高达5A 内置智能温度保护,高温掉电流 内置100V低内阻MOS 内置5.5V稳压管 平均电流工作模式 输入电压:6-150V 输出电流:100-5000mA 效率高达95%以上 固定频率130KHZ 平均电流工作模式 恒流精度:3% 高负载调整率、高线性调整率 内置抖频威廉希尔官方网站 内部集成智能过温保护功能 内置输出短路保护 易过EMC认证 惠海半导体H562XL系列芯片选型: HX5628L 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流2.5A,内置高低亮2功能 HX5626L 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流1.8A,内置高低亮2功能 HX5624L 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流1.5A,内置高低亮2功能 HX5721L外置MOS 6-100V,SOT23-6封装, 电流5A 内置高低亮2功能 免费提供样品以及样板测试 技术跟进 原厂直销 质量有保证 ` |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 20:03 , Processed in 0.718943 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
