电子发烧友william hill官网
我在等待MIEEEDIT:添加截止报头
谢谢吉姆,我会渴望阅读评论!
我的PicKit4今天下午就出现了,它在MpLabX 4.15和IPE 4.15上运行良好。我用DM164127-2低引脚计数USB开发工具包和PIC16F1459进行了测试。它擦除、编程良好。断点工作正常。它按要求(从PicKit4插入的USB)供电。箱子是温暖的触摸10度F上升以上的气氛随着时间的推移我会尝试它更大的芯片
我也出现了,但仍在接受中。
我用它来编程PIC32 MZ系列EFH144和DAH176芯片,它在编程上快得多。我没有精确测量,但它比编程时的皮卡3快3倍。
非常感谢所有已经发布了新皮卡4的人。PICKIT 3相当臭名昭著,因为它在连接方面挑剔和固执,新版本4在这方面似乎更好吗?此外,PICKIT 3在向正在编程的图片提供功率方面能力有限,并且经常报告Vdd不同于在图片上看到的实际值,在4中有更好的吗?
我十分熟悉那个特定的pickit 3问题,令人难以置信的烦恼:)我还不能确定它是否与pickit 4一起消失,但是我已经编写了程序,并为几个不同的定制板供电,pickit 3因为您提到的错误而不能这样做。至少在未来几天我会做很多测试,我会在这里发表我的经验。
我的电脑是几天前到达的,所以我只用了几个小时,但是第一印象不错。对我来说最重要的是编程速度要快得多。我在阅读了aidanmocke在我电脑c上的帖子后,从Micro.Direct买了它,作为PicKit 3的升级。如果程序设计得如此之快,一开始我不得不反复检查输出消息,以确保设备被实际编程。这对我来说是值得的。它使得编辑、构建、程序周期几乎是无缝的。我还没有测量从点击“构建/程序”到看到PIC退出重置的时间,但如果超过5秒,我会感到惊讶。对于我的PicKit 3,每次都花费几乎一分钟的时间(同样,我没有实际计时)。调试似乎也更快。在“正常”模式和“调试”模式之间切换的时间似乎并不长,而且调试体验总体上看起来更灵敏。我是用MPLABX 4.15编程的,我现在使用的PIC是PIC32MX170F256D。所以这是一个相当大的编程芯片。太在意用我的Pickit 3在像PIC32MX150F128B这样的闪存较少的其他设备上编程的速度,所以我不知道MX170的编程是否以某种方式不同于只是有更多的闪存。所以,对于我用PIC32MX170来说,Pickit 4绝对是一个值得升级的设备。
嗨,我最近才注意到它有一个uSD卡连接器。也许对于下一个MPLAB X版本中承诺的未来Progrmmer To Go模式;=)Internally Pickit4有一个SAM7@300Mhz和USB HS,而PIC24FJ256GB106@32MHz和USB FS!这绝对是一个很大的差异。
不是真的。USB全速具有充足的带宽。PICTIT3只使用了其中的一小部分。绝对没有理由使用USB高速。300 MHz的MCU也是一个巨大的任务。
HII有一个关于皮卡4的简单问题。它是否比PIC16F628,PIC18F2520上的皮卡2更快?我知道程序员之间没有比较,但是Pickit 2是一个更简单的ICSP,不需要在家庭之间切换。然而,它不符合新的目标,使用较少的电压…但它仍然适用于老年家庭,具有EEPROM编程功能。
是不是比PACTIT2快,是的,你会注意到APIC16F628吗?可疑的MPLABX的开销会使总时间变长吗?可能。
我收到了我的手机,但暂时不支持我的PIC24E。Microchip已经回答我,下一个IDE更新就可以了。
在成功构建、编程和验证之后,我的程序没有从重置中释放。我被告知这是一个问题,将在MPLAB X的下一次更新中加以处理。因此,我现在继续使用PK3。MPLAB X IDE v4.15,带有PIC24FJ256GB106.http://www..hip.com/for./m1050560.aspxRegards。Jayant
在编程12F1572之后,我的PGC管脚保持在低位;仅仅断开这条线就允许代码运行。不是“修复”而是“回合”……然而,它根本不能很好地处理12F675;随机地从已验证的零件存储器读取零,它还会践踏OSCALL值和h。因为它无法恢复。它确实与16F690和18F45K22一起工作,并且做每件事都非常快(比PICKit3快),我在等待MPLAB IPE v4.20……如果是,请原谅双关语“释放”,然后再发送回去……
这里是下载pickit 4的独立程序员软件的地方……我没有找到pickit 3这样的软件……给我发链接下载软件……谢谢。
应该附带MPLABX的最新版本。
不在刚刚发布的V4.20下一版本(3个月)
MPLABX 4.20下载似乎来自MPLABX IPE 4.20,它列出了对PIKIT 4的支持。
5248 浏览 9 评论
2036 浏览 8 评论
1956 浏览 10 评论
3217 浏览 3 评论
2264 浏览 5 评论
782浏览 1评论
676浏览 1评论
602浏览 1评论
684浏览 0评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 17:20 , Processed in 1.826985 second(s), Total 114, Slave 98 queries .
