嗨,所有。我有一个问题,使我们的ICD3始终连接在一个新安装的MPLAB IPE(4.10)。这是在一台新的电脑上,并且在我的老工作站上成功使用该设备几年之后(IPE V1.90)。我现在仍然可以使用那台机器,并且验证ICD3仍然可以工作。在连接尝试时最常见的错误是“目标威廉希尔官方网站
可能需要比调试工具能够提供的更多的功率”,但是这没有意义,因为我在相同的环境下使用该工具很多年了。这个问题与ICD3的Linux热插拔有关。在旧电脑上,如果我在IPE中拔掉ICD3,我会注意到ICD3序列号立即从屏幕上消失。如果重新插入,我会看到Sn立即出现。在新安装中,我需要确保ICD3提前插入,启动IPE,并且可能会看到序列号。通常情况下,我可以连接并编程一个目标,但如果我做了诸如切换目标设备之类的事情,以后每次尝试连接时都会出错。在使用udevadm监视器时,我找到了一条主要线索。在旧计算机上,当我插入ICD3时,我看到内核事件的3行,以及UDEV事件的3行。在破碎机上,我只看到内核事件,但没有看到UDEV事件。有时我会在稍后的时间看到UDEV事件,但不可预测。当我跟随这个帖子(HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M629 26ASPX)讨论Linux时,我检查了所有的JVM和JDK安装,我只安装了64位Java和我的二进制文件,比如MCHPLINUSB设备和相关的LIBS。都是64位。我注意到了端口30000的连接,但是似乎从来没有建立过,我猜这就是为什么我没有看到使用udevadm监视器的udev事件。UDEV规则作为安装的一部分运行为根。如果有帮助,在我的日志文件中还有几行这样的内容:“MPLABComm:MonitorRun:Select next server failed on 30008”。请告诉我,如果有任何额外的细节将有所帮助。我在生产环境中,所以我需要尽快起床和跑步…任何帮助都会受到热烈的赞赏!
6个回答
嗨,大家好。我只是想提出我已经走了,并通过安装另一个分配来解决这个问题。在Ubuntu 16.04上工作一切正常。我真的希望这篇文章能引起开发人员的注意,他们今后能关注这个问题。不幸的是,我已经删除了安装(以及完整的日志文件),但是它正在运行内核4.15.x。我注意到UDEV规则调用了MCHPLIN设备可执行文件,所以可能发生了一些事情。谢谢。
哦,是的,Linux是一个可怕的系统。一个新的更新。一个新的系统……你不知道什么是坏的。
我发现Ubuntu 18.04存在非常类似的问题,所以在新版本的Linux中,热插拔的工作方式可能会发生冲突。
Linux的问题是没有“Linux”这样的东西。有一个内核包有一些最受欢迎的实用程序和桌面管理器集合,称为分发。Ubuntu只是放弃了团结(感谢上帝),支持GNOME。在工作中,我不得不使用KDE。每个发行版都有它的缺点,新版本经常以一种不显而易见的方式破坏某些东西(对于刮干净胡子的非穿凉鞋的人)。试着在.deb系统上安装.rpm,我从来没有在Windows上运行它时需要从源头重建任何东西。我讨厌Linux,怀着激情。
好吧,酷!每个人都讨厌某些东西……但是Microchip提供了IDE的Linux版本,而且我已经使用了几年,如果没有问题,所以它应该可以正常工作。我觉得这与32/64位图书馆和奇怪的(非正统的)有什么关系?在MPLABX中实现了热交换方式。
Hithe问题是在MCPLIN设备中。它给UDEV规则带来了一个很大的延迟(分钟)。(Ubuntu 18.04)我的解决方法是:删除MCHP.ReBOOT.UDDE规则到设备中的所有UDEV规则。示例:AC.=="add"、SUBSYSTEMS=="u***"、ATTRS{idVen.}="04d8"、ATTRS{id.}="9009"、MODE:="0666"、GROUP="plugdev"。如有任何帮助或建议,我将不胜感激。:)
5292 浏览 9 评论
2059 浏览 8 评论
1969 浏览 10 评论
3234 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
824浏览 1评论
710浏览 1评论
654浏览 1评论
710浏览 0评论
609浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 11:31 , Processed in 1.311880 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
