扫一扫,分享给好友
SD8223LC丝印是8223单按键触摸及接近感应开关IC
SD8223LC是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该IC 采用CMOS 工艺制 SHOUDING SD8223LC 一、概述 造,结构简单,性能稳定。该IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器 等产品。 二、特点 工作电压:2.0V~5.5V 低功耗模式仅1.5uA(在3V 且无负载) 电源稳定后,0.5S 内完成上电初始化 外部配置引脚设置为多种模式 内置稳压威廉希尔官方网站 ,可配置启用或禁止 灵敏度自动校准功能,工作环境发生变化可以快速自动适应 高可靠性,芯片内置去抖动威廉希尔官方网站 ,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作 可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面 超小SOT23-6 封装快速/低功耗模式(FST) 通过对PIN 脚FST 的设置,可配置为快速模式或者低功耗模式,当该PIN 脚悬空时,默认上拉为高 电平,置为快速模式。 芯片设置为FST=1 (快速模式)时,触摸响应时间约40ms;设置为FST=0 (低功耗模式)时,触摸响应 时间约160ms。快速模式的功耗约为低功耗模式的功耗的4 倍。 2 保持/同步模式(HLD) 当PIN 脚HLD 悬空时,默认下拉为低电平,置为同步模式。 设置HLD=0,则选择同步模式,此时PIN 脚OUT 及ODO 的状态与触摸响应同步:只有检测到触摸 时有输出响应;当触摸消失时,OUT 及ODO 的状态恢复为初始状态。 设置HLD=1,则选择保持模式,此时PIN 脚OUT 及ODO 的状态受在触摸响应控制下保持,当触摸 消失后仍保持为响应状态;再次触摸并响应后恢复为初始状态. 有需要样品测试 请联系: 深圳市奥科迪科技有限公司 *** 马先生
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1578 浏览 2 评论
1445 浏览 1 评论
1062 浏览 0 评论
2542 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2292 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:54 , Processed in 0.466144 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
