`无线脉冲水表LoRaWAN方案(HC32L170+ASR6500S) 01方案概述: 无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。 02特色功能: 超低功耗; 支持干簧管/霍尔/磁阻/无磁传感器多种计量方式; 带红外/指示灯/时钟/电压检测/磁干扰检测功能; 支持本地红外设置参数和升级程序; 具备自动/磁触发/异常上报功能; 支持标准LoRaWAN V1.0.2协议; 可使用锂锰/锂亚电池供电;
NC:表示空着不连接 A:第一个干簧管的引脚或第一个霍尔/磁阻的输出引脚 B:第二个干簧管的引脚或第二个霍尔/磁阻的输出引脚 C:第三个干簧管的引脚或第三个霍尔/磁阻的输出引脚 O1:无磁传感器正向脉冲输出 O2:无磁传感器反向脉冲输出 05计量方式: 双干簧管计量:0.5秒间隔采样信号,不带正反计量功能,支持磁干扰检测,建议配单向止回阀一起使用。 三干簧管计量:0.5秒间隔采样信号,具备正反计量功能,支持磁干扰检测。 双霍尔/磁阻:常供电中断采样信号,不带正反计量功能,支持磁干扰检测,建议配单向止回阀一起使用。 三霍尔/磁阻:常供电中断采样信号,具备正反计量功能,支持磁干扰检测。 无磁传感器:常供电中断采样信号,具备正反计量功能,不受磁干扰。 06LoRaWAN: 持OTAA/ABP入网模式; 支持CN470/EU868/AU915频段; 支持指令设置ADR功能/发送确认或非确认报文/APP端口号/DevEui/AppEui/AppKey/DevAddr/NwkSKey/AppSKey/ChannelMask。
1822 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1409 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1579 浏览 2 评论
2108 浏览 0 评论
1290 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:26 , Processed in 0.465817 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
