作者:小蛋挞写你的ID 原创文章,转载请注明出处 上期我们给大家分享了小蛋挞功放的制作过程,相信大家在教程的指导下一定能动手制作一台精美的短波功放。接下来,我们想和大家分享小蛋挞功放的性能指标,来加深对短波功放原理的理解。 大家都知道,一台高质量的短波功放,不但要外观精美,而且其性能指标要符合设计要求,这样才能保证在电台通联的时候对信号进行放大,在各个波段功率得到保证。其中有一个很关键的指标——带宽。 所谓带宽就是在一定的频率范围内,功放输出信号电压幅度与输入信号电压的比值的对数值的稳定范围,当该比值降低降低-3dB时,对应的频率为带宽的上限频率。看看下面这张图也就理解了。注:幅度降低-3dB相当于功率降低50%。 比如,小蛋挞功放输出功率100W,输入功率5W,放大倍数20倍,对应带宽为3~30MHz,也就是在这个频带范围内的大部分的频率均能保证20倍左右的放大能力,在上限频率30MHz时也能保证10倍的功率放大能力(为什么会是10倍?看看前面的-3dB介绍)。也就是说当我的远征电台的载波频率在这个频带发生变化时,输出的信号功率是稳定的,从而远端的接收机收到的信号不会忽强忽弱,声音也不会忽高忽低。 小蛋挞短波功放对这一指标的设计十分讲究,选择具有足够带宽的短波器件,并精心设计良好的滤波威廉希尔官方网站
。下面我们对这项指标进行测试。测试平台如下: 我们在小蛋挞功放的输入端接入扫频信号发生器,再经过小蛋挞PA03驱动功放,输出端接带有衰减器的频谱,输入信号从500KHz开始,向50MHz连续扫频,输出测试波形如下: 由测试结果可以看见,小蛋挞短波功放的增益非常平坦,带内波动小于1dB;而且滤波器的作用非常明显,在带内损耗极少,在带外抑制近40dB,起到很好的滤波作用。 可以看到从3MHz到33MHz之间,均被保证+49.5dBm(约合90W)左右的输出功率,也就是说小蛋挞的功放的实际带宽要优于3MHz~30MHz, 可谓是足够足料,不打折扣。 通过这一期我们对小蛋挞功放的测量,相信Ham们对短波功放会有更深一层的了解。对此有疑问的朋友的朋友可以加入我们的QQ群大家一起讨论。群号*** |
3504 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区william hill官网 与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1558 浏览 0 评论
9006 浏览 1 评论
9561 浏览 0 评论
32520 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-6 10:56 , Processed in 0.485909 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
