威廉希尔官方网站 设计william hill官网
常远
4年用户 20经验值
功放的输出功率该怎么计算?
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
回帖(3)
陈峰
2020-4-26 15:25:23
最佳答案
LM1875手册说只有20W,你哪有可能50W
4 举报
  • 常远: 这是我买了一块功放板,功率放大威廉希尔官方网站 部分,上面说功放总电源用50W以上双18V变压器,4欧姆负载时,单声道功率30W.
  • 陈峰 回复 常远: 电源功率总要大与设备输出功率,所以你要50W,就要两个1875,和80W双18V电源
  • 陈峰 回复 常远: 电源输出功率-喇叭输出功率=运放功率
    50W/(18*2)=1.38A电源最高输出电源   4欧*1.38A=5.52V喇叭最大输入电源
    (18-5.52)*1.38A=17.22W
    这是我理解的,如有不同可提出。
  • 陈峰 回复 常远: 我刚刚想到了,因为是变压器,所以50/18=2.77A   2.77*4=11  11*2.77=30W,所以商家说的30W输出,然而(18-11)/2.77=20W,这就是是运放功率。我上面是以双开关电源的思路来计算的。
王栋春
2020-4-26 22:32:04
不知楼主要求输出功率是多少
1 举报
jiciwi
2020-4-27 08:52:30
看正弦波输出幅度呀,然后根据你的负载
