先确定你所说的RF芯片类型,你需要去看RF芯片的datasheet和manual。
情况一:有的RF芯片功能是固化的,并不是RF+处理器,或者说处理器不暴露给用户。
这样的芯片,一般提供某种接口,如UART、IIC、SPI等给用户。一般的操作形式就是:设置地址(寄存器)+读写数据。你要按照datasheet或manual中提供的地址列表去查找你所需要实现的功能。如果其中有设置和读写IO的功能(对应的地址),那就可以。不支持的话就没办法了。所以这种情况需要你去确定RF芯片的型号,并查找其文档,看是否提供该功能。
情况二:若RF芯片包含了一个MCU核,其通信协议是可编程的。
这样的芯片,你要拿到该RF芯片源码,修改协议栈,增加读写IO相关功能,将其添加至通信协议中。
情况三:RF芯片包含了一个MCU核,但协议是闭源形式的。
这种情况,最好通过其它通信接口与你的主芯片连接。功能自己编程实现。
