RED认证包括两个方面
一是RE:Radio Equipment 无线产品(比如手机) 二是TTE:Telecommunication Terminal Equipment 电信终端设备 在通讯终端设备和无线产品能够合法地在欧盟国家销售之前,必须根据R&TTE指令执行测试取得认可,同时也必须拥有CE-mark。无线遥控产品、通讯产品,必须符合R&TTE指令(无线电及通讯终端指令)-1999/5/EC要求。 RED产品认证范围 1、短距离无线遥控产品(SRD)例如:遥控玩具汽车、遥控报警系统、遥控门铃、遥控开 2、关、遥控鼠标、键盘等。 3、专业无线电遥控产品(PMR)例如:专业无线对讲机、无线麦克风等。 4、有线电话、传真、MODEM、电话答录机、小总机(PABX) 5、无线电话CTO、CT1、CT1+… 6、ISDN(数字电话产品) 7、DECT(增强型数字无线电话) 8、手机GSM、CDMA测试 9、蓝牙产品例如:蓝牙耳机 RED测试项目 1、电磁兼容测试(EMC测试) 2、安规测试LVD(新指令中,对于电池输入的RF产品,也要求进行此项测试) 3、根据欧洲ETSI标准进行无线电通讯设备测试(RF测试) 4、欧洲允许频谱的信息通告(Notification) 5、CTR(TBR)测试 6、电器安全及健康防护测试(SAR评估) RED申请的一般流程 对于低频无线的产品,我们通常指的是27MHZ,49MHZ,40MHZ,433MHZ,315MHZ,88-108MHZ,35MHZ,72MHZ而这些频率在各个地区及国家的使用不同,请参看以下: 美国可使用频段:27MHZ,49MHZ,40MHZ,433MHZ,315MHZ, 88-108MHZ,72MHZ 欧洲可使用频段 :27MHZ,40MHZ,,35MHZ,433MHZ 对于此类简单的无线类产品,我们通常会碰到需要申请FCC, R&TTE等等, FCC,R&TTE申请流程的简单说明: 1) 由客户提供完整的测试样品并配齐配件,提交给实验室; 2) 客户需提供完整的技术资料(线路图,PCB板图,BOM,产品说明书,线路描述,技术性能描述),且该资料一定需要英文电子档文件; 3) 由实验室测试,并出测试报告; 4) 实验室审核数据和报告; 5) 实验室将测试报告及技术资料递交给TCB,FCC或Notify Body审核; 6) TCB,FCC或Notify Body出证书; 7) 申请成功。 RED认证怎么划分系列 原则上RF模块部分必须是一样的,主威廉希尔官方网站 相同,一般型号增加只限于外壳,颜色,OEM型号. |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 23:03 , Processed in 0.541123 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
