我需要更多的RAM和程序空间比16F76。但是我已经为它写了很多代码了。有没有16F芯片在这些方面有所进步,并且不会对配置造成问题,例如,不兼容的管脚分配,每个高野性的配置等等?这是一个难回答的问题吗?或者微芯片从这个部分得到了一个清晰的升级路径?我很习惯16F架构,与18F或更高;我发现它们的复杂性令人窒息。如果它有所不同,这就是我所需要的:所有ICSP管脚在下面仍然空闲,满足两个PWM输出,带有16位或更好的定时器和1:8预分频器,周期为10位或更好。另一个定时器:(8位很好)当它溢出8级或更好的堆栈6或更多个备用IO管脚时自动重置到给定周期,其中之一触发中断(可以在任何改变或特定的边缘或级别上),我会使用MCP的芯片选择器,但它是令人难以置信的评估每个选项以检查兼容性非常耗时,所以想知道是否有人能给我指出明显的替代方案?非常感谢-谢谢你的帮助
5个回答
C?ASM?基本的?第四?一个28引脚芯片PIC16F1938?所有ICSP引脚仍然免费后,下面是满意的(我们怎么知道你使用的引脚?)两个PWM输出,带有16位或更好的定时器和1:8周期预分频器,独立的10位或更好的占空比(当然)SPI从功能(是)另一个定时器:(8位很好)当溢出(定时器2,4,6)8电平或更好的堆栈(32)6或更多空闲时自动重置到给定周期IO引脚,其中之一触发中断(可以在任何变化或特定的边缘,或水平)(6备用什么?是的,它有外部中断)
“NKurzman,看起来很棒,谢谢!我认为XC8只编译C?(如果没有,对不起!)至于6个备用IO引脚,我指的除了PWM输出,SPI在从模式和ICSP所需的任何其他。所以看起来很棒!我不知道有16F芯片有这么深的堆栈。*真的很感激-再次感谢
是的XC8编译C。我没有看到在邮政头。注意,该系列还有其他图片,内存较少。它不是PIC16FIT是PIC16F1,具有增强的内核。注意它还有很多。3个断点。引脚的锁存寄存器。看门狗有自己的预缩放器。还有其他的东西。该代码兼容XC8和一些外围设备。
增强的中程器件(16F1)器件在许多领域中得到显著改进。如果您的代码正在汇编中使用中断,那么您可能希望仔细地检查一下,以避免出现意外。是否需要/希望使用28引脚的包?如果没有,可能有较低的引脚数16F1的,将满足您的要求。
5250 浏览 9 评论
2037 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3219 浏览 3 评论
2266 浏览 5 评论
792浏览 1评论
682浏览 1评论
613浏览 1评论
686浏览 0评论
585浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 22:19 , Processed in 1.563282 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
