你好朋友们,我从RN467模块看到奇怪的行为。我正在做一个基于蓝牙的项目。我用u***连接器将RN4677子板连接到电脑。我打开了终端,波特率=115200,硬件流量控制被禁用。当重启按钮被按下时,或者当连接到我的手机时,我得到响应。这意味着RN467将数据发送到终端,但是当我键入$$ $时,它并没有进入命令模式。或者,当我$$$20或30倍的设备进入命令模式时,我在终端上发送的任何命令,我都要发送多达30倍的命令。更进一步的信息是,它一直工作到昨天晚上,同样的设置。请帮帮我。
3个回答
谢谢你的回复,SasaHub。我已经检查过,把波特率降低到9600。由于我能够从RN467 7得到消息,所以它传输正确,所以时钟和波特率都很好。但怀疑者是RN467的RX。
你好!在操作RN467 7的一些参数时,我可能发现了您的问题。在CMD模式下,尝试禁用UARTHARRXJIN(实际上它通常是其默认值)。我试图启用它,这样做我遇到了与您相同的问题,并且必须多次输入相同的命令才能被接受。
为了完成我以前的答案:可以启用UARTHARTXXIN PIN,例如访问低功耗。当您需要输入命令或发送数据时,只需将PIN置于低电平即可。这是P33针。然后一切都很好!
5250 浏览 9 评论
2037 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3218 浏览 3 评论
2266 浏览 5 评论
788浏览 1评论
680浏览 1评论
609浏览 1评论
685浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 16:43 , Processed in 1.314860 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
